Текущее время: 07 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:24
Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC отдали карту нет питания гпу перегорает элемент на плате обозначен nf1203 на нем маркировка q
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:20
Ну это уж все должны знать что Предохранитель ! Где то КЗ, а может и при чательном просмотре видно будет - вдруг там прогар или кз по питанию ( там где черные алюминиевые радиаторы ) ? :du_ma_et:
И на фото я в интернете вижу не Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC, а SAPPHIRE R9 285 DUAL-X OC - Вы точно указали название и модель видеокарты или фото из интернета не то прикрепили ? :ne_ne_ne:
А то я тут https://lab501.ro/placi-video/sapphire-r9-285-dual-x-oc-review/4 именно то что на картинке увидел :sh_ok:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:34
фото из интернета плата где доп питание точно также сделано завтра посмотрю что под радиатором просто человек говорит выключил пк утром он не включился звук в загрузки виндовс есть чип холодный
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:14
1-2 нет напряжения 3 греются смд элементы гпу холодный не пойму куда копать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:12
Извините, но вам уже подсказали. Предохранитель nf1203 (он на 10 Ампер) сгорел так как, вероятно, есть замыкание в системе питания GPU. Измерьте сопротивление мажду массой и предохранителем для начала. Очень сложно подсказывать каждое действие!
Сопротивление от дросилей питания GPU на массу какое?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:48
1.6 а все кондеры звонятся о.4
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:50
ищите кондёр, который в КЗ. может быть как керамический неполярный, так и электролит...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:21
дело было в кондере спс
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:31
А поподробнее и где был этот конденсатор с КЗ ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:12
неужто непонятно что по цепи 12В? а какой из россыпи - какая в баню разница?? или обязательно мурзилку к отчёту прикладывать, иначе тытруберы не поймут?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
burda11b
651
17 апр 2024, 09:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью
crocodile70
1149
23 авг 2022, 14:42
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависание tserver на Sapphire R9 380 4gb
Avtomax
863
23 янв 2024, 19:00
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon 280x Dual-X номиналы резисторов
Юрий13
19 июн 2022, 00:23
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drewblnd, gera1973gera и гости: 32
