Текущее время: 06 май 2024, 11:25
VVS987
Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-b) отсутствует PM_SLP_S5_L Добавлено: 16 окт 2019, 03:40 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день.Пришел сей аппарат перековырянный ,с паяным хабом . Симптомы - не включается. Как всегда разбросал ноут, вынул плату и на лабораторник с 85 ватным шнурком . Должен сам включиться. Ага , потребление 0.02а и все. Смотрю PP3V3_S5 в наличии , а вот PM_SLP_S5_L отсутствует. После изучения вопроса оказалось что PP3V3_S5 как-то неправильно работает , шима реально нет (3.3 в с обоих концов дросселя и нет шевеления). Заменил шим , все пошло нормально , но включения нет. После исследований выкинул кучу дохлятины по 3.3 вольта, заменил хаб , а результата - ноль. Вычистил все что видел , есть все , 32 кгц идет на хаб , все напряжения касаемо RTC и остальной ерунды что идет с него через резюки на хаб есть ,PP3V3_SUS - присутствует.Самое паршивое , такое ощущение , что нет питания той части менеджера питания хаба , что выдает все SLP! Они все висят в третьем состоянии , то есть не активны ни в 0 , ни в 1 , а просто висят в воздухе. Ткните носом , какое питание нужно для их активации. Вроде плата известная , думал все по ней знаю , а тут такая засада.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-b) отсутствует PM_SLP_S5_L Добавлено: 16 окт 2019, 11:42 |
В том то и дело , что есть все что надо , а вот про пятаки и думать не хочется , я уже сам этого боюсь. Вопрос , какое питание идет на эту часть хаба , что бы слипы стали в одно из состояний а не висели. Учитывая что хаб паялся до меня , обрывы пятаков вероятны , но снимать и все звонить проблематично , может кто подскажет питание?
