Текущее время: 26 апр 2024, 13:08
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой Добавлено: 15 окт 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 465 Откуда: Хасавюрт
Бегут посты, останавливаются на С0, затем отключается, при этом на постке остаётся висеть код 83. Отрезал EN от PU5 — запускается, даёт картинку. Кто с большей вероятностью виноват, графика, или шимка? Как проверить? На ум пришло только GPU_HOT# глянуть — успевает перед отключением подняться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Кстати, аппарат пришёл вообще без термопасты и копаный. Хозяин говорит, брал с рук рабочий.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой Добавлено: 15 окт 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Dag_ZhiEst' писал(а): Кстати, аппарат пришёл вообще без термопасты и копаный. Хозяин говорит, брал с рук рабочий. На таких бомж платах всегда неисправности с чипами, экономия на охлаждении и тд. Тут либо замена микросхемы, либо перевод в UMA Сопротивление какое у чипа?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой Добавлено: 16 окт 2019, 13:52 |
Dag_ZhiEst' писал(а): потому, что простое распаивание перемычки на питалово ГПУ не канает. Только снятие EN. Возможно распаивание перемычки отключает питание видеядра, так как там есть еще дополнительные линии питания, то они могут оставатся задействованы. Отключение EN на ШИМ вы прекращаете работу узла питания ГПУ. Чтобы ШИМ-контроллер запустился, на нужные входы подаються разрешающие сигналы, так же должно присутствовать опорное напряжение питания. Осцилографом проверяеться наличие ПРАВИЛЬНЫХ импульсов на затворах транзисторов, а так же на истоке. Если на выходе дросселя есть нормальное необходимое напряжение то ШИМ-контроллер рабочий.
