Заголовок сообщения: Re: HP Proobook (450 G2) BSOD при отключении зарядки
Добавлено: 17 окт 2019, 12:59
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 13:34 Наличности на руках: 28.01 Сообщения: 16 Откуда: Москва
Питание проца в норме. Если грузиться изначально с аккумулятора без сети - все ок, все работает. Зарядка аккума при включенном в сеть тоже идет. Попробовал при включенном в сеть вставить батарею на горячую - тоже все ок, батарею видит и зарядка начинается. Но при вытаскивании батареи на горячую при включенном в сеть выдает такую же ошибку (WHEA_UNCORRECTABLE ERROR). То есть получается ошибка одна и таже как при вытаскивании ноутбука из сети со вставленной батареей, так и при вытаскивании батареи при включенном в сеть. Еще плюс к этому была такая же ошибка изначально при загрузке винды - исправил ее заменой харда. Теперь она появляется только при отключении зарядки.
drille
Добавлено: 27 окт 2019, 12:13
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 19:58 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 8 Откуда: Москва
попробуйте обновить биос с оф сайта, проверьте драйвер на интегрированное видео, возможно при отключении зарядки ноутбук переходит в режим энергосбережения и отваливается драйвер. Как вариант ещё почистить МЕ регион.
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, DJBAD и гости: 13
