Текущее время: 02 май 2024, 06:38
kemper
Заголовок сообщения: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 17 окт 2019, 13:35 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Dell 15-7559 платформа Quanta AM9A, схема в свободном доступе, включается потребление 900 мА, Dramrst 0v, Вычитки SPD хабом нет, сигналы есть все вплоть до CPU_PLTRST#, на память 3.3, 1.35, 067v приходит, SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT 3.3v, до q27 доходят, резисторы подтяжки в норме с обоих сторон. q27 заменен, хаб заменен на новый, биос прошит. Я в затыке, что еще мог упустить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 17 окт 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kemperОЗУ подкидывалась? Слот тестер что говорит? Или посмотрите не испорчен ди слот, может на СПД контакта нету, на ддр3 такое было пару раз. kemper писал(а): Dramrst 0v Он после вычитки SPD снимается
kemper
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 17 окт 2019, 20:02 |
да, хаб новый, со старым поведение идентичное, на дата и цлк линиях просто высокий уровень, вычитки нет никакой вообще, даже короткой, биос зашит с чистым МЕ., память L-ка, 1.35v вот и я не могу понять от чего ж затык то такой))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 17 окт 2019, 21:05 |
kemper писал(а): да, хаб новый в исправности уверены? Где покупался? МЕ Чистый вливали, или так включили?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 17 окт 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
kemper писал(а): Сначала почистил МЕ ME из обновления с офсайта или с репозитория?
kemper
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ Добавлено: 18 окт 2019, 11:18 |
IOD писал(а): Пробуйте этот биос 8Mb: открыл ваш биос, так у вас он неправильно порезан, 8 мб должно быть продолжением 4 мб, а у вас в 8 мб начало
