Текущее время: 04 май 2024, 02:13
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 13 авг 2012, 16:28 |
Аккумулятор - это вряд ли виноват, если конечно нет КЗ на землю в цепи батареи на L5 например. Без батареи тоже горит? ШИМ следит за током измеряя напряжение на R562 и если что - не будет тока давать (он цел, кстати?). Полезно проверить цепи с 21 22 ног ШИМ. А Q10 D5 живы? Можно их вообще снять.
WriterA
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 14 авг 2012, 16:28 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 13:04 Наличности на руках: 67.00
Сообщения: 11 Откуда: Рыбинск, Ярославской обл.
L5 не нашёл. Без подключенного аккумулятора транзистор вроде как не горел. R562 в норме, по крайней мере тестер показал КЗ. Q10 без пробоя, на переключение не проверял, поскольку надо выпаивать. D5 не установлен. Проверил цепи по ногам 21 и 22 ШИМ. R70 - 4.13 кОм, R71 - 20,4 Ом. Это при снятом с платы ШИМ. Сдаётся мне что тут собака и порылась... завтра займусь поиском подходящих резисторов. (по схеме должны быть 22,6 Ом +-1%). Мучает ещё такой вопрос: чем можно заменить Q5 (PHKD13N03LT) в живую стоял другой, правда я его потерял и теперь не вспомню маркировку, но по параметрам что-то похожее . В наличии есть P07D03LVG.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 14 авг 2012, 17:41 |
Опечатка, извиняюсь. Не L5 а L4, хотя можно и догадаться, если постараться. КЗ по R562 тоже не есть хорошо, хотя ооочень вряд ли его выжечь могло в КЗ. Да любой сдвоенный полевик по сути, или намутить из двух для экспериментов, раз выжигает, после положительного результата поставить нормальный. Только имейте в виду что у сдвоенных 2 разных цоколевки бывают, проверять даташитом.
WriterA
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 15 авг 2012, 13:28 |
Про L4 догадался конечно, и её проверил сразу после сгоревшего второго транзистора. У меня собран тестер для проверки строчных трансформаторов, он два красных диода зажигает, думаю катушка впорядке. Как обнаружил несоответствие со схемой по резисторам R70 и R71, провёл диагностику других. Результаты: R59 по схеме 3,3 Ом на плате 47,4 Ом (маркировка резистора 3R3), R60 на схеме 22,6 Ом на плате 5,47 кОм, R61 по схеме 3,3 Ом на плате 89,7 Ом (маркировка резистора 3R3). Думаю эти резисторы неисправны и требуют тоже замены
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 20 авг 2012, 13:56 |
Я думаю, что можно в этой цепи. Не токозадающий он, а токоограничительный.
WriterA
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 24 авг 2012, 14:28 |
Сегодня всё впаял. Вместо транзисторов SOT8 впаял на проводах в корпусе TO252 IPD20N03L. При подключенной батарее и зарядке горит зелёный светодиод (поскольку точно знаю, что батарея пустая, значит ноут её не видит). Транзисторы выжили, ШИМ достаточно сильно греется. На батарею с катушки L4 подаётся 0,5В. Поскольку с данным ШИМ уже горела транзисторная сборка, а где то я читал, что и ШИМ тут же пробивает, думаю что можно заменить его на живой. Ваши мысли по этому поводу?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 24 авг 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
WriterA писал(а): Вместо транзисторов SOT8 впаял на проводах в корпусе TO252 IPD20N03L Скорее всего это и есть причина сильного нагрева, а может что еще в обвязке пропустили.
WriterA
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 29 авг 2012, 15:46 |
Заменил транзисторы TO252 IPD20N03 на SOT8 Si4800BDY. Микросхема греться не перестала. После замены микросхемы на новую, оная не греется на катушке L4 0.8В. На транзисторе Q10 S и G 19В на D 0,8В. На транзисторе Q5 верхнее плечо D 19В, S и G 0,8В, нижнее D 0,8В, S и G 0В. Аккумулятор пока не подключал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 29 авг 2012, 15:51 |
Без подключенной АКБ и не будет ничего, пока мульт не скажет ШИМ что надо заряжать. Даже при подключенной полностью заряженной батарее будет только напряжение батареи на катушке.
WriterA
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 30 авг 2012, 13:55 |
Сегодня установил старую батарею без подключения к сети. На соответствующих контактах Q10 обнаружли 0В. Сеть подключать не рискнул. Поставил другую батарею, но так же разряженную в ноль. На Q10 появилось около 0,1 В. При подключенни блока питания, секунд через 3..5, включилась зарядка батареи. Нагрева контроллера не наблюдалось. Следовательно есть мысль, что ремонт закончен. Как привезут требуемый спаренный транзистор буду ставить его на место проводного извращения. За сим считаю тему закрытой. Всем спасибо за участие. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 |
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
| В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R560 (OSLO2) нет заряда батареи Добавлено: 07 сен 2012, 13:30 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
RatZ писал(а): есть ли 3В на 50 ноге микома при подключении блока питания или они появляются только после нажатия кнопки включения? после нажатия кнопки включения.
