Текущее время: 02 май 2024, 04:55
qwaqe4
Заголовок сообщения: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2019, 12:27 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Бп Seasonic SSP-650-RT Active PFC F3 шим apfc ICE3PCS01g, pwm ICE2HS01G , супервизор PS223, Дежурка 5в есть нагружал работает. Ps-on напряжение есть, vcc на PS223 есть (4.75в) . При замыкании Ps on на GND. Напряжение на конденсаторе 397В - APFC работает. На шиме pwm ICE2HS01G - vcc поднимается до ~16в и через секунду пропадает , но выходных напряжений 12в ,5в ,3.3в нету ,вообще ничего не поднимается. При етом APFC продолжает работать 397в , и слышен еле заметный писк именно когда замкнут PSon на землю.Мерял вторичку , кз по цепям нет.Высокая часть транзисторы, диоды исправны. Есть подозрение на шим PWM. Проверил выводы ICE2HS01G кз нету между gnd. Что еще проверить, куда смотреть: PWM или супервизор? Может DC-DC преобразователь рубить линию 12в?Куда по собственному опыту посоветуете копать далее? Плата PWM , PFC Плата супервизора PS223
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. Добавлено: 16 окт 2019, 11:21 |
Да Seasonic SSP-650RT етои есть Seasonic G-650 (SSR-650RM) 80 PLUS Gold только без модульных кабелей. https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-650rm/?lang=ruИспользуется полумостовой резонансный преобразователь. Напряжение основной линии +12В формируется синхронным выпрямителем, выполненным на четырех полевых транзисторах. Пытаюсь понять что рубит питание шима PWM.Все електролиты проверил- все ОК, может быть смд конденсаторы по питанию виноваты? Включаю через утюг- для уверенности чтоб не бахнуло не дай бог.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. Добавлено: 18 окт 2019, 10:19 |
apach71 писал(а): дай нагрузку на 5в. дежурки и напряжение с другой стороны поднимется Есть другой такой рабочий блок , стартует без догрузки дежурного питания.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. Добавлено: 18 окт 2019, 12:36 |
apach71 писал(а): у этих блоков при запуске дежурка как бы отключается все питание идет с большого транса Да я так и понял что там оддельный преобразователь с дополнительной обмотки большого ТПИ на питание идет. Пока меряю ,ищу , сравниваю напряжения... все на SMD елементах(
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. Добавлено: 18 окт 2019, 16:33 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
qwaqe4 писал(а): Почему дежурка - по питанию ШИМ PWM не дает достаточный уровень напряжения?? Думаю с самой дежуркой все впорядке. Скорее потребление (ток) от нее выше чем задумано. Проверь NPN pmbt2222a, все вокруг него и особенно по цепи питания ICE2HS01G. Для начала, хотябы, какое сопротивление между Vcc и Gnd ICE2HS01G, как керамика по ее питанию?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений. Добавлено: 18 окт 2019, 18:52 |
Pekar писал(а): Проверь NPN pmbt2222a, все вокруг него и особенно по цепи питания ICE2HS01G. Для начала, хотябы, какое сопротивление между Vcc и Gnd ICE2HS01G, как керамика по ее питанию? Ето я уже сделал давно...Все и вся в полном порядке... Короче стал я смотреть цепь управления транзисторами PWM, 4 часа потратил, в итоге дело оказалось в ТГРе по управлению ключами раскачки основного ТПИ . 2 из 3х выводов не звонились , и вправду снял я ТГР и концы 2 обмоток на которые идут на Gate мосфетов ,были не припаяны к выводам , все припаял и вуаля!! Блок питания заработал как надо!!))))) Вот ета падла)) желтый и красный выводы были не припаяны, я такое и подумать не мог... Всем спасибо за помощ.
