Текущее время: 01 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: LG V495
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:01
Здравствуйте!
Планшет LG V495, были проблемы с мобильным интернетом (он вообще не работал). Не мог найти прошивку для LG V495, поэтому решил использовать прошивку для LG V490.
Прошивал с помощью LGFlashTool2014 прошивку V49020b_00.kdz
В итоге сразу после окончания процесса прошивки появились полосы на экране планшета, изо нет.
Звуки подключения зарядки есть и планшет реагирует на касания.
На плате есть перемычки:
До прошивки резистор был напротив V495. Переставил на позицию UK495 и прошил прошивкой UK49510b_00.kdz -- результат тот же: размытый экран, звуки загрузки и зарядки есть, планшет реагирует на касания.
На шлейфе от материнской платы до матрицы было четыре резистора в обрыве:
Заменил на перемычки -- результат тот же.
Думаю что-то вышло из строя в матрице, но для того чтобы добраться до шлейфа, нужно снимать модуль, а это риск.
Впервые столкнулся с тем, что в результате неправильной прошивки вышел из строя экран...
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
cron
