Текущее время: 19 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA ) Вентилятор всегда молотит на полную
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:01
Приветствую.
Принесли ноутбук после самостоятельной чистки.
Изначально ноутбук порой подвисал, почистили и вентилятор стал работать на максимальной скорости всегда.
Провода вентилятора не перебиты, новый вентилятор я подкидывал.
Управлением занимается Мульт.
Чистый Биос прошил, пока все без результата.
Ноутбук у меня на ССД работает относительно нормально, не подвисает. Температуры порядка 45 градусов держит.
На этой платформе больное место комбайн, были случаи зависания на мертво из за него...
Вопрос, может ли комбаин как-то влиять на скорость работы вентилятора, или мульт попробовать махнуть (просто таких в наличии нет у меня) ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA ) Вентилятор всегда молотит на полную
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:10
Надо прошить мульт, т.к., если в нем есть прошивка, он автоматом не тянет ее из биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:52
биос я пошил из расчета, что он прошьет мульт, но это не помогло. Или Вы имеете в виду забить мульт FF-ками и снова прошить биос?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:07
bicmark писал(а):
забить мульт FF
Можно и так, тогда он потянет свою прошивку из основного биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:46
на вентилятор с мульта на прямую не должны идти. Смотрите мосфет или танзистор должен быть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:06
пройтись от разъема кулера по дорожкам, резистор могли снести, или банально сам разъем - пайку нарушили
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA ) Вентилятор всегда молотит на полную  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 22:45
serg48
Тут питания приходит из вторичной 5 вольтовой линии, а скорость вращения управляется напрямую мультом. Нет никаких конденсаторов/резисторов.
tapac85
Спасибо Вам!!!
Я уж нашел у знакомых новые мульты, думал подкину проверю, а потом поглядел Ваше сообщение и решил заглянуть в разъем подключения вентилятора (по хорошему мне надо было сразу туда смотреть...) - там два центральных пина были закорочены. Снял разъем, выровнял пины - все заработало как надо. В понедельник буду полностью тестировать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
Rublin
23 сен 2014, 19:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную
в форуме Apple
Zoomer-ok
28 апр 2019, 18:25
viktor.lebedev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (Asus K42Jr ver: 4.1) Вентилятор молотит на 100%
nikan
2031
17 май 2018, 15:38
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 rev4.1) Молотит вентилятор
sunduk33
13 мар 2020, 10:37
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
1935
21 авг 2020, 10:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, Exzo-, igils, kononcik-s, Str1ke, vzrivpaket и гости: 31
cron
