Текущее время: 04 май 2024, 11:35
antdry2012
Заголовок сообщения: MS 1799 (MS-16J91 ver:1.0) Не видит дискретное видео Добавлено: 23 авг 2019, 09:15 |
Сообщения: 28 Откуда: кемерово
Добрый день, имеется данный ноут, зашёл с диагностикой из другого сервиса на замену видео. Изначально не было попыток поднятия напряжения на дросселях памяти и гпу, прошил биос с офсайта, заменил U26 uP9509P - стало кратковреммено подниматься 0.8в на дросселях choke5 и 6 и 1.35 памяти на choke1, на choke8 тишина. Сопротивления choke5 - 0.7Ом choke6 - 0.7Ом choke8 - 30Ом choke1 - 80Ом Enable на шим гпу приходит с пятиногой логики U9 маркировка C175, кинул перемычку на 5,1,2 ноги - на 5 и 6 дросселях по 0.8в стабильно на памяти поднимается и пропадает 1.35в, кратковременно появляется pwgood на 20 пине. Заменил tps51216, заменил гпу - ситуация не изменилась. U38 MX25U8033E запитана, обмена нет, содержимое не вычитывал, дампа не нашёл - может у кого-нибудь есть дамп?
DymOK
Заголовок сообщения: Re: MS 1799 (MS-16J91 ver:1.0) Не видит дискретное видео Добавлено: 23 авг 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:05 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 6 Откуда: Россия
SenV писал(а): Тут явно битый видак Так вроде ТС писал: antdry2012 писал(а): заменил гпу - ситуация не изменилась antdry2012 писал(а): дампа не нашёл - может у кого-нибудь есть дамп? Укажите точную модель видеокарты.
