Текущее время: 03 май 2024, 15:38
Гектор
Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2019, 02:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Доброго времени суток! Проблема вот такого характера. Принесли данный ноутбук с проблемой не включается, при подключение ЗУ, грелася ШИМ-дежурки. Заменил UP7714BMA5-00, КЗ было по +3VA, дал туда 3в греться начал мульт, была сделана замена с донора. Заменил ШИМ-Дежурки, пайку под микроскопом проверил, обвязку с фотографией платы сравнил. Не поднимается +5VSUS +3VSUS VIN 19в VCC 5в, LDO 5в ENLDO 6,3в EN1 3,3в EN2 3,3в FB1 0в FB2 0в PVCC 4,3в VOUT1 0в VOUT2 0в REF 2в TON 2в ILIM1 0,86в ILIM2 1,16в PL8101 5в, 61 Ом PL8100 3в, 1.3 КОм Ключи на пробой проверил
Подскажите пожалуйста что я мог пропустить?)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка Добавлено: 20 окт 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Гектор писал(а): При снятом дросселе шимка должна сделать попытку запустит дежурку ? Нет конечно. Сними микросхему биоса, мать без нее все напряжения поднимет, если с ними все в порядке. Если не поднимет, то ищи где кз по силовой дежурке. Гектор писал(а): PL8101 5в, 61 Ом Это, по моему, действительно маловато
