Текущее время: 27 апр 2024, 17:17
buyanigor
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 20 окт 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
добрый день, попал в ремонт такой ноут. клиент сказал что была проблема с отсутствием изо, был переломан шлейф. его заменили но изо так и не появилось а потом и вовсе перестал включаться. вскрыл, и тут же увидел выстреленую микру чарджера, заказал и заменил. ситуация та же, дежурок нет, ноут не заводится, на мульт напруга не приходит. подал с лабораторника 3.3 вольта питание на мульте и микрухе биос появилось. понимаю что неработает формирователь дежурок, но найти инфу по ней не могу, схемы на ноут нет, на микрухе надпись 5Х=4М В2F. в инете искал - безрезультатно. помогите опознать микруху дежурок, а может кто поделится схемой, буду признателен за любую помощь.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 21 окт 2019, 23:37 |
спасибо за рт-эшку, думал уже будет по-легче но, увы. питание на неё приходит, обвязку всю проверил и прозвонил - всё хорошо, по линиям питания дежурок проблем нет, с лабораторника подаю напруги и большого потребления по току нет. вроде как всё хорошо но питаний нет ! такой момент, я так понимаю в этой плате питание мульта организовано с 3.3 в дежурки а не отдельно с микрухи чарджера, как то необычно.... или может я что то не вкуриваю, пните куда дальше то двигаться, что ещё надо или нужно проверить, замерить.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 21 окт 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
buyanigor писал(а): что ещё надо или нужно проверить, замерить. мульт там скорее всего умер, вот и нет дежурок. mec 1404 насколько я понял. buyanigor писал(а): я так понимаю в этой плате питание мульта организовано с 3.3 в дежурки а не отдельно с микрухи чарджера и где это мульт запитан от чарджера, любопытно узнать?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 22 окт 2019, 00:51 |
montekristo писал(а): мульт там скорее всего умер, вот и нет дежурок. mec 1404 насколько я понял. могу ошибаться, ноут на работе, мульт кажется mec 1416, но я так понимаю это не критично. а чего ему умирать, питание подаю 3.3в по линии дежурок и на мульте с микрухой биоса оно появляется, мульт не греется, потребление меньше 100 мА, но уже точно не помню сколько. вроде как всё тип-топ но плата мёртвая. montekristo писал(а): и где это мульт запитан от чарджера, любопытно узнать? встречал материнки где питание мульта снималось с вывода чарджера, либо с дежурки но до ключа коммутации а тут их просто нет, ну или я слепой и их не вижу. исходя из всего этого я так понимаю при подаче питания должны появиться дежурки, запитать мульт и только тогда всё остальное запляшет потому что и чардж, и батара и всё остальное висит и управляется шиной I2C. вот я подумал, может я чардж не тот который нужен поставил, микруха была с дыркой, как смог прочитал название - 739hrz, может всё же ошибся? хоть бы какую более подходящую схему на эту платформу поглядеть, может кто то знает что то подобное?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 22 окт 2019, 12:06 |
swansic писал(а): При наличие на дежурке 19V она должна выдать LDO3, от которой питается Мульт. точно! как вы правы, спасибо, вот я дурында.... а слона то и не заметил... буду разбираться дальше.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 25 окт 2019, 23:52 |
ну если кратко то шимка стояла, но дежурок не было, коротышей тоже нет, но сопротивление по 3.3 - довольно маленькое, около 50 ом. кинул питание с лабораторника, появилось напряжение питания на мульте и мекрухе биоса. по совету swansic решил проверить напруги на шимке и конкретно LDO 3. кинул питание вместо аккумы и вижу что потребление больше чем пол-ампера, ноут не стартует понятное дело, шимка уже греется ну и транзисторы тоже тёпленькие. просто жесть, сколько раз уже так проверял цепи дежурок и проблем не было а тут то-ли я шимку выпалил то-ли я её просто уже добил, я без понятия но по факту теперь точно надо менять микру дежурок. без неё и транзисторов потребление пришло в норму. буду искать шимку и менять, эпопея с его ремонтом продолжится как только добуду микруху
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается Добавлено: 26 окт 2019, 00:53 |
видители, виктор, ну нет кз по питаниям дежурок, просто нет. 3.3 вольта и 5 - всё просто зашибись. понимаете, одно не понятно мне, как появлялось питание на мульте когда я подавал питание 3 вольта если он запитывается по цепи LDO, но вот проверить то его я и не успел, шимка сдох.... причём дежурка 3 вольт не прозванивается напрямую на те ножки мульта куда должно приходить питание. просто зачарованный какой то ноут, но сейчас дело не сдвинется с мёртвой точки пока не верну шимку дежурок. так что продолжение ещё будет... всем участвующим, помогающим и просто сочувствующим большущее спасибо за помощь и участие.
