Текущее время: 03 май 2024, 03:05
Slavok47
Заголовок сообщения: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC Добавлено: 17 окт 2019, 16:26 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Всем привет, есть моноблок hp pavilion 23-g104nr, не реагирует на кнопку включения, питание на кнопке есть, решил прошить флэшку мульта, она там отдельно от мульта на 1Мб, но вот не задача, прошивку не могу найти, на сайте есть 4 прошивки (2 ROM и 2 ПЗУ) я так понимаю бывают разные варианты плат, с биосом на 8Мб и 4Мб, в моем случае 8Мб, в итоге имеем ROM c файлом прошивки на 8Мб, и SSID ПЗУ, в котором файл прошивки на 8Мб и ME регион отдельным файлом размером 1.5Мб, в итоге запутался с вариантами прошивки, может там и нет прошивки EC? Я бы предположил что EC прошивается основным биосом, но как, в дежурном режиме основной биос не запитан, думаю после включения на нем питание поднимается, вобщем запутался в край, помогите советом плиз... Спасибо!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC Добавлено: 17 окт 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
У вас проблемы с определением платформы? Правила форума для пользователей1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. 3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов. Вы все еще хотите помощи от участников форума?
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC (6050a2585901-a01) Добавлено: 21 окт 2019, 07:33 |
Вот теперь добрались и до платформы)) 6050a2585901-a01Прошивка флешки мутьта ни к чему не привела, мульт IT8518E HXA, нашел несколько схем с этим мультом, но сигналы везде разные по распиновке, вот вроде похожая схема, 125 нога это кнопка, есть 3,3в при нажатии падает в 0 ACIN есть 3,3в S5_ON я так понял это должна быть трансляция нажатия в хаб, при нажатии должно появиться 3,3в, но там они есть всегда не зависимо от нажатия, или я не там смотрю?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC Добавлено: 23 окт 2019, 07:09 |
В схеме Inventec DELL-KRUG13_15 присутствует IT8518 тыцV3A_EC/WRST#/RSMRST#/LID#/ACPRES/CLOCK 32.768KHz?
