Текущее время: 27 апр 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:10
Ноутбук сразу включается при подключении БП, изо нет . На нажатие кнопки вкл реакции нет. Кем то выпаивались и шились обе микросхемы биоса .Сам перепрошил обе микросхемы прошивками от H134, предварительно сохранив оригиналы. Прошивки брал здесь на форуме. Сравнение дампов выявило незначительное различие только в 25q16 , в 25q32 содержимое одинаковое. Поведение не поменялось . Батарейка cmos 3в. Автоматом включается что с ней что без неё.
На плате поднимаются все питания кроме видео.Смущает питание процессора 1.8в по питанию ядра.
А также есть подозрения что могли снести какое нибудь сопротивление при выпайке биосов. Поэтому очень хочется увидеть фото обвязки мульта. Если конечно такое есть или может кто ремонтирует такую плату.
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:04
1) 1.8 по питанию хасвелла эт нормально
2) могли перепутать местами флешки либо поставить левые.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:43
Флешки местами не попутаны , смотрел по схеме Quanta R76, где стоит такой же мульт . Кроме того сам, предположив такое, поменял их местами в итоге полная тишина. Но по поводу флешек есть некоторое сомнение правильно ли одна из них подключена .
Опять же сравнивая подключение их к мультиконтролеру по схеме от R76 нашел что у в Dext есть отличия в подплючении, у одной полностью совпадает а у другой нет связи первого вывода CE# c 96 pin мульта . Дорожка от флешки подходит к 96pin но сам вывод соединен через нулевик с другой цепью .Поэтому и спрашивал фото этого участка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:30
Лучше по фото платы посмотрите.
То что включается сразу это нормально, так и будет пока инициализация не пройдет, даже с батарейкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 08:14
viewtopic.php?p=712095#p712095
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:49
Спасибо за фото. Сравнил со своей платой , отличий не нашёл . Постепенно прихожу к выводу о неисправности комбайна.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:09
хоть пост коды посмотрите, что ли. или хотя бы активность на лпц есть или нет.
там дб стандартный разъем под дебаг по типу асуса.
возможно con4402.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:08
разъём есть активности на нём нет...на ладах высокие уровни .
Собрал я его и отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp D17B (D17B) Замена проца
в форуме Clevo
Lordofhell
27 янв 2024, 13:57
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H134 (Pegatron D17B) Помогите почистить ME регион
в форуме DNS
odisseyii
13 мар 2018, 20:16
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 12:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
в форуме DNS
fixik.fixik
4563
28 янв 2018, 19:13
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h171 (d17b ) не включается
в форуме DNS
denaie
20 июл 2021, 12:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza и гости: 8
