Текущее время: 02 май 2024, 06:05
ValeDeMare
Заголовок сообщения: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 20 окт 2019, 20:32 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Пришел распотрашенный ноут PackardBell te11hc, мать залита, выпаян (вырван) разъем тача и его кнопки. Плата почищена, косяки предыдущих копателей убрал. Мать стартует, на внешнем мониторе по VGA все ок, на матрице подсветка включается и белый экран, подкидывал несколько шлейфов, процов, матриц. при подключении внешнего монитора подсветка матрицы отключается. В одной из тем нашел инфу что эта мать может быть под EDP а не LVDS, стал смотреть, нашел на матери Q22 и Q29, если я прав это свидетельствует о том что мать под EDP? Биос вшит от TE11HC, на нем как я понимаю не может быть матриц на 30pin? но по комплектации на корпусе мать явно не с него, на матери нет дискретки и проц стоял не тот что по комплектации. Получается что предыдущий оратор вшил не от той модели биос и надо пробовать подкинуть матрицу на 30pin и другой шлейф искать? Если так то подскажите на каких моделях эта мать шла под EDP? И разные ли БИОСы под LVDS и EDP?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 20 окт 2019, 22:32 |
Muhammad писал(а): проверьте q28 Первым делом я смотрел LCDVDD, при подключенной матрице 1.98/2.35 (в зависимости от матриц) без матрицы 3.35, стал читать форумы, наткнулся на то что эти матери есть под EDP, пытаюсь понять моя под LVDS и надо копать, или она под EDP и надо искать то, чем проверить. у меня 4 шлейфа под эти матери и все под LVDS.
igils
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 21 окт 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Нет, не может. Вам же сказали проверить транзистор, например - заменой.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 21 окт 2019, 12:21 |
igils писал(а): проверить транзистор, например - заменой. не на что менять, донора под плату нет, а подобрать аналог у меня никогда не получалось успешно. можно ли выпаять все три транзистора q1 q2 q28 и поставить накоротко с 3vs на lcdvdd напрямую для проверки?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 21 окт 2019, 12:36 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
ValeDeMare писал(а): не на что менять, донора под плату нет, а подобрать аналог у меня никогда не получалось успешно. А с любой другой платы дернуть не вариант ? Учитесь подбирать аналоги.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
igils
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 22 окт 2019, 09:58 |
Ни под одной системой не работает? Горячими кнопками включить?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 22 окт 2019, 13:43 |
igils писал(а): Ни под одной системой не работает? Пока только 10ку подкинул, но именно на этой сборке на такойже матери тач работал igils писал(а): Горячими кнопками включить? Пообовал с родной клавой и с практически такой же от другого packardа, попозже еще 7ку попробую подкинуть, но мне кажется дело не в этом, он вообще не определяется в диспетчере устройств.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице Добавлено: 22 окт 2019, 19:31 |
ger1977 писал(а): в биосе пробовал менять значение тача с "Advanced" на "Basic" ? У меня такого нет, зато есть пункт про кнопки function и после смены его параметра тач заработал Вот никогда бы не обратил на этот параметр внимания, еслибы он не был по сути единственным хоть как-то относящимся к устройствам ввода... причем при сбросу на заводские настройки биоса он встает в неправильное положение... Может стоит перешить биос на поновее? а то чувствую прийдет мать обратно..
