Текущее время: 16 май 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! Apple MacBook Air a13690
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:16
Поменял матрицу - удачно, изображение есть. Но теперь нет подсветки!! Шикарно, но что делать?
Предположу, что мог криво усадить шлейф, но иначе не получается. Хотелось бы проверить по питанию. Может кто-нибудь выслать схему? Я просто на форуме только зарегистировался, у меня не отображает вложения - а так в темке одной видел. Если можно, вышлите на arhboy@gmail.com
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ! Apple MacBook Air a13690
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 10:34
Может глупость скажу - содержимое EDID со старой матрицы в новую не пробовали переписать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 04:58
Если покупал с Ebay то в первую очередь необходимо это сделать..
A вообще для начала проверить напряжение на линейках светодиодов. вам схема для этого то и не нужна.. просто если управление анодом на выходе инвертора будет несколько каналов с напряжением 15- 30 v если катодом то подается один канал напряжения 15 - 30v вот и смотрите это в первую очередь ..если инвертор молчит смотрите сигнал en_pw и en_pmw .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12073
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8195
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
в форуме Apple
pkurls
04 ноя 2016, 14:31
lamo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
