Текущее время: 03 май 2024, 13:31
q33721
Заголовок сообщения: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора. Добавлено: 18 окт 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всех приветствую! Есть мать ASUS P8H61-M LX3 rev 1.0. Когда мать попала ко мне, работала только одна фаза питания ядра процессора. После замены шима и та перестала работать. Мать стартует поднимаются все питания, нет только питаний процессора. Питание состоит из двухфазного шима uP1625P. Питание vcorе три фазы, две фазы управляются непосредственно шимом третья драйвером uP6281B8. Питание GFX core управляется дрйвером как на vcore. На шим приходят VCC12v, VCC5v. En формируется из VCCIO через 1ком, приходит. На драйверы приходят PWM c шима 1,9v, по даташиту вроде так и должно, 12v питания приходят. Сопротивления на транзисторах фаз нормальное. При включении даже не пытается стартовать. Пробовал без проца, то же самое.Что то я упускаю, подскажите.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора. Добавлено: 18 окт 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Slavick2003а хотите прикол? это что касается моего случая. тыц сюда!а ТС'у да, надо проверить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- хотя, если верить схеме, то все-таки этот контакт сокета соединен с хабом.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора. Добавлено: 18 окт 2019, 21:50 |
q33721 писал(а): Мне одно непонятно, шим выдает только PWM, ну дохлый, а PWM выдает подробнее с этого места))) может вы имеете ввиду что-то другое з.ы. если шим выдает сигнал на драйвер, а драйвер молчит при наличии питания и разрешающих сигналов, то драйвер надо менять
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора. Добавлено: 21 окт 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
q33721 писал(а): Будьте добры поделитесь уже выложили один из многих вариантов. q33721 писал(а): После замены шима и та перестала работать не думали, что в этом может быть проблема? вот вам в помощь RG по этой модели. надеюсь борда у вас на нее есть?
