Текущее время: 21 май 2024, 05:47
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
Схему не нашёл. При подключении блока питания - стартует, картинка есть. Индикатор заряда батареи сначала светится красным (3-4сек), затем начинает мигать зелёным - 4 раза. С подключенной батареей - та же история. Подкидывал рабочую батарею - результат тот же. Но от новой батареи ноут заработал. Но индикатор мигал 3 раза. Напряжения на выводах аккума - слева на право: 16,7; 16,7: 16,7; 3,26; 3,25; 0; 0; 0. В. Стоит контроллер BQ 24780S. Закажу его завтра. Идти месяц будет. Может дело не в нём? Можно было бы и без батареи работать, но на этой плате нет отдельной батарейки на БИОС. Куда копать?
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2019, 15:43 |
Anderer писал(а): Проверьте входные ключи. входные ключи в порядке.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2019, 16:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Схему не нашёл. На Асусы схем нет.
SuperDEMON666
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 23 окт 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 12:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 38 Откуда: Губкин
Ciber SLasH писал(а): На Асусы схем нет. Есть но очень мало (((
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 23 окт 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,023.95
Сообщения: 1141 Откуда: тольятти
SuperDEMON666 писал(а): Есть но очень мало ((( на те которые есть: те уже в мусорном ведре.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 24 окт 2019, 11:35 |
Модератор |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): BQ-2478OS нет на алике. Потому, что такого контроллера нет в природе. А есть BQ24780S.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор Добавлено: 24 окт 2019, 13:36 |
Ciber SLasH писал(а): Потому, что такого контроллера нет в природе. А есть BQ24780S. староват стал я уже....извиняюсь....
