Текущее время: 16 май 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: eMashines (eM350 nav51) usb и звук
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:06
Дорброго времени суток уважаемые коллеги, вопроса 2, не работают usb порты, т.е. питание есть в диспептчере устройств все норм, на все юсб устойства как будто ничего не подключаешь, изредка проскакивает неопределенное устройство.
вторая проблема со звуком, ставишь драйвера,перезагружаешь все норм. Если выключить, через час включаешь, динамик с красным крестом, диспетчер говорит что нет звукового драйвера, пробовал разные и оф и левые, драйверпак вообще не обнаруживает звуковой карты.
Вроде все описал. Буду ждать совета бывалых
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines (eM350 nav51) usb и звук
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:14
Проверьте падение напряжения на шинах данных USB портов, установив "+" щупа на "землю/общий" и проводя замеры "-" щупов
Значения должны быть одинаковыми и в пределах 0.5В на всех портах. Если обнаружите разницу - значит мост/хаб поврежден.
А в этом случае может быть все, что угодно и с портами, и со звуком.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:23
платформу надо указывать.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=65198
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:10
прошу прощения la-6311p cpu n450.
один порт
+.5.1в,
d-.0.01в,
d+.0.18в
второй порт
+.5.1в
d-.0.01в
d+.1.13-1.19в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:33
Доброго времени суток, проблема точь в точь как по ссылке kkv, только решать я её на верно уже не буду, пока разбирался дети устроили папе подарок, разбили матрицу, если случайно за "три копейки" такая не попадется придется его списать. За советы спасибо, тему думаю можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 03:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines eM350 (LA-631) не запускается
EugeneLapin
3641
01 дек 2014, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER NAV51 (LA-6311P ) no light
habibou11
3245
21 янв 2016, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2131
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
