Текущее время: 08 май 2024, 11:09
karikov
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 23 окт 2019, 17:12 |
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Добрый день. Прошу Вашей помощи. Принесли с проблемой не включается после самостоятельной чистки. Реакции на кнопку нету (питание на кнопке есть 3,3в), потребление от ЛБП 0.06А. На BQ24780S (pu201) напряжения: 1, 2, 3 нога - 20в 4 - 26в 5 - 3,3в 6 - 2,8в 7, 8, 9, 10 - 0в 11, 12 - 3,3в 13, 14 - NC 15 - 2в 16 - 0,5в 17, 18, 19, 20 - 0,2в 21 - 0,5в 22 - GND 23 - 0в 24 - 6в 25 - 5,7в 26, 27 - 0,2в 28 - 20в На RT6585B (PU601) (она немного греется) LDO3\LDO5 есть, силовых 3в и 5в нету, в какую сторону копать? 1 - 1,5в 2 - 0в 3 - 3,3в (LDO3) 4 - 0,3в 5 - 0в 6 - 3,3в (ec_on) 7 - 0в 8 - 0,5в 9 - 4,8в (?) 10 - 0,5в 11 - 0в 12 - 20в 13 - 5в (LDO5) 14 - 0в 15 - 0в 16 - 4,5в 17 - 4,5в 18 - 0в 19 - 0в 20 - 3,3в
Последний раз редактировалось karikov 23 окт 2019, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 23 окт 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
karikov писал(а): На RT6585B (PU601) karikov писал(а): 5 - 0в Не должно там быть 0в, резистор PR601 проверьте на соответствие номиналу.
karikov
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 23 окт 2019, 19:43 |
IOD писал(а): karikov писал(а): На RT6585B (PU601) karikov писал(а): 5 - 0в Не должно там быть 0в, резистор PR601 проверьте на соответствие номиналу. Резистор нормальный, сопротивление 30 кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Powerman писал(а): Разомкнуть PJ601/PJ602 Снимал, по 3в линии потребление 10 мА, по 5в - 180мА и слегка греется только PU601
karikov
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 23 окт 2019, 19:57 |
IOD писал(а): 5-я нога PU601 на землю - какое сопротивление?
30 кОм
karikov
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 24 окт 2019, 12:41 |
IOD писал(а): Верхние ключи проверьте (замените) PQ601, PQ603. С ключами все ок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Только что заметил, что при небольшом изгибе платы силовые 3в и 5в подымаются и плата стартует...
karikov
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (NM-B191) Не включается Добавлено: 25 окт 2019, 14:28 |
karikov писал(а): IOD писал(а): Верхние ключи проверьте (замените) PQ601, PQ603.
С ключами все ок. С ключами все было ок, но видимо pq603 я недосадил на плату... дополнительно я поменял pl601.... (потерял родной в процессе :) ) Плата включается нормально, стоит на тестах. Всем спасибо за помощь!
