Текущее время: 16 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:13
Доброго времени суток!
Принесли Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) в разобранном состоянии, с диагнозом "не заряжает АКБ". АКБ и контроллер заряда приложили новые. После замены и сборки ноутбук не завелся, осмотр выявил висящие в воздухе флехи БИОС и обвязку. Напряжение 19,3в есть, на кнопке 3в присутствуют, нет напруг на дросселях, КЗ в цепях нет, нагрева нет . На форумах схему не нашел :-( Дампы на всякий случай слил и перешил.
Похожие темы прочитал. Поделитесь схемой или частью интересует PU100
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:17
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-36928
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:40
Это схема?
maxic81 писал(а):
интересует PU100
И что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:17
QFN-20
3P = 2M
E4N
И прошу прощения, что за шняга с сообщением через 1 час???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 22:15
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81990
Пока не наберешь требуемое количество сообщений, так и будет .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 00:32
вот кусок платы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:05
maxic81 писал(а):
3P = 2M
На что уж я слепой, но и то увидел, что там 3F= - RT6575BGQW
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:37
pin 3- 3,3v
pin 13 - 5v
pin 12- 19.5v
pin 6 - 3.0v
pin 20 - 3.0v
Как интересно, теперь после ответа комп на запросы просто вываливает правильные ответы
viewtopic.php?f=178&t=15730&start=30 :-(
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 15 секунд: ----------
Выпаял контроллер, сопротивление в 8 Ом между pin 14 и 16 пропало :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) не включается, грелся мульт
в форуме Dell
seregapplk
29 май 2019, 11:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не заряжается
в форуме Dell
maxic81
26 ноя 2019, 15:27
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
13
2583
04 дек 2019, 16:45
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware 17r3 (la-c912p rev:2.0) нет изо,циклический рестарт
в форуме Dell
nikpavl
11 мар 2019, 01:23
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Wind и гости: 18
