Текущее время: 04 май 2024, 14:44
TheSoVa
Заголовок сообщения: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 24 окт 2019, 14:25 |
Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Приветствую! Проектор NEC NP-M311XG при включении проходит самотестирование, всё ОК, и в момент розжига лампы выключается ни о чем не сообщая индикаторами, просто переходит в режим ожидания включения. Лампу подключали к другому проектору - работает, на этот проектор подключали другую лампу с меньшей мощностью - та же история (не запускает). Проверили блок розжига, вроде бы всё ОК. Подскажите куда копать дальше ? Видео о том как он работает по ссылке ( https://drive.google.com/open?id=1W2sYN ... PRfG0w9qPk) На видео включаем проектор, он выключается, включаем повторно, он выключается.
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 28 окт 2019, 13:07 |
mia писал(а): Может пора от пыли почистить? У него где-то есть датчик пыли ? Я предполагал, что он ориентируется на датчики температуры, и если греется, то недостаточно охлаждается из-за забитости фильтров и логично, что здесь пыль виной, но в нашем случае он даже не включает лампу. Если рассматривать превышение наработки часов, то должен светиться индикатор Lamp красным, а у нас он показывает, что всё гуд, все в нормальном состоянии, типа я готов работать, но нифига...
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 28 окт 2019, 18:27 |
mia писал(а): Сбрасывали ли счетчик наработки часов лампы? При превышенном счетчике наработки должен гореть диод Lamp, а у нас - этот диод не горит, даже если я отключаю лампу вовсе. На разъеме POLC контакт при включении напряжение с 2,5В должно поменять на 1,5В, но ничего не меняется, как стояло 2,5В так и стоит, и согласно сервисному мануалу - это неисправность материнской платы. Куда дальше рыть... хз
mia
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 29 окт 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
TheSoVa писал(а): Куда дальше рыть... хз Если другой проектор такой же, то найдите "10 отличий" путем сравнения сопротивлений/напряжений на платах.
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 30 окт 2019, 12:57 |
mia писал(а): Если другой проектор такой же, то найдите "10 отличий" путем сравнения сопротивлений/напряжений на платах. Увы, другого такого, же нет, зато в мануале красиво расписано, как они подключают тестовые платы и датчики ))) Пока концы ведут в мультик, который хз как работает, но с большой долей вероятности он исправен. Не получая какой-то из сигналов он не даёт нужные, а вот какой - как я уже говорил: "хз" Если бы знать, что он проверят по таймингам...
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 31 окт 2019, 15:02 |
На балласт приходит постоянно 280В и 19В при включении, а с балласта на лампу при включении постоянно 14,5В Но что самое интересное - при отключении кабеля от балласта, высоковольтного (от блока питания) и управляющего (тот что к материнской плате от балласта идет) проектор ведет себя так же, т.е. он даже не доходит до инициализации балласта. Отключив всё кроме би-металлического датчика он ведет себя как на видео в первом посте, т.е. так же, без изменений, никаких ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось TheSoVa 31 окт 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 31 окт 2019, 16:28 |
TheSoVa писал(а): проектор ведет себя так же, т.е. он даже не доходит до инициализации балласта. Это утверждение после измерения сигналов на кабелях ?
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 31 окт 2019, 16:54 |
Все кабеля от материнской платы кроме 2-х отключены, оставил подключенными только с блока питания и биметалл. Поведение проектора без изменений, никаких ошибок! По идее они должны быть, он должен сообщить, что не работает то-то и то-то, пожаловаться на вентиляторы, на отсутствие лампы, но ничего не происходит... Он выключается и переходит в режим стенд-бай, затем в режим энергосбережения, его можно снова включить из этого режима или из стенд-бая и снова он выключится через несколько сек. Только протестив биметаллический датчик он идет дальше и перезагрузка, а если отключить ещё и биметалл, то выдает ошибку по температуре.
Последний раз редактировалось TheSoVa 31 окт 2019, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
TheSoVa
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 31 окт 2019, 18:06 |
mia писал(а): Ищите, почему не работает блок питания лампы. Почему Вы решили, что не работает блок питания лампы? Я его полностью отключил от проектора и он(проектор) не видит этого, т.е. при самодиагностике он даже не доходит до проверки наличия лампы, вентиляторов охлаждения, датчиков температуры, матрицы. Он просто выключается не показывая никаких ошибок, т.е. ведет себя так же как его принесли полностью собранным. Выключение происходит со щелчком в динамик и повышением оборотов вентиляторов. По замерам на контакте идущем на Аудио-усилитель/аудио-процессор/драйвер вентиляторов (это всё один контакт) с блока питания напряжения отличаются от указанных в мануале: в режиме энергосберижения 15В (вместо 17,5В) Стенд-бай 20В (вместо 17,5В) Включенный 18,2В (вместо 17,7В) Чтобы что-то показать на монитор он должен включиться - он не включается. Видео как происходит его 10 секундное включение с последующим выключением в первом посте по ссылке.
mia
Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок Добавлено: 31 окт 2019, 18:16 |
TheSoVa писал(а): и согласно сервисному мануалу Из сервисного мануала однозначна последовательность самотестирования ? Клиенты не сообщали о падении аппарата? Могли появиться микротрещины в монтаже... Проверили ли все кнопки управления на замыкание-размыкание? Целы ли связи кнопок с основной платой? Стр.99 http://www.support.nec-display.com/dl_s ... ENG_v3.pdf Если проектор эксплуатировался в течении 100 часов после сообщения о необходимости замены лампы, то он не выйдет из стендбая. Как выйти написано в мануале, но нужен пульт ДУ.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
проектор NEC N 216- не работает не показывает
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Shukur |
1 |
2202 |
04 апр 2016, 17:31
Shukur
RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
Домосед |
10 |
4193 |
27 апр 2020, 19:51
Домосед
Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24 |
19 |
2803 |
29 июл 2021, 07:31
Joe24
PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123 |
2 |
647 |
01 май 2023, 18:49
saimon789
INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
AGGRAPH |
4 |
606 |
25 окт 2023, 20:35
AGGRAPH
