Текущее время: 27 апр 2024, 19:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: b50-10 (la-c771p rev 1.0) ребут
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:28
Ноутбук пришел с проблемой нет подсветки. При разборе обнаружили следы воды возле озу и мульта прочистили стало хуже.
Плата ребутится. Нет питания проца.
По схеме запуск питания проца на 16 месте.На 15 сигнал ddr pwr good.Он есть 1.3В .Но этот сигнал также пропадает при ребуте платы.
Подозреваю что проблема в питании проца но боюсь упустить еще что-то.
Буду рад за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Pl702 17.9 Ом
Pl 703 11.9 Ом
Последний раз редактировалось teslaaa 18 окт 2019, 12:51, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: b50-10 (la-c771p rev 1.0) ребут
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:34
teslaaa
Возьмите скан, и посмотрите не снесли чего при мойке, также гнилые элементы заменить, не пропаивать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:48
нет сигнала VR_ON на 2 ноге PU602
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд: ----------
поднял мульт восстановил 2 контакта напряжения на проц появилось но ребут не ушел
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:40
Сигнал VGATE с PU602 до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:52
Подкинул другую оперативку тоже ddr3l ребута уже нет питания проца есть но изо все равно нету
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
VGATE -3.36v
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:01
Теперь и биос можно прошить с офф сайта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:25
уже прошил. Ребут на родной оперативке пропал но изо все равно нет. Проц греется как положено. hdd не крутит
биос брал тут viewtopic.php?f=58&t=6140&p=337324&hilit=%2ALenovo+ideapad+100+15IBY%2A#p337324
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:28
Нарезанный с офсайта надо лить: ссылка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:14
прошил с офсайта ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:25
Теперь бы пост-карту подкинуть или осциллографом посмотреть вычитку на микросхеме биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:46
+LCDVDD нету.
EC_ENVDD нету
---------- Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд: ----------
+1.05VS на uq3 40 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:34
EDP_HPD_CONN?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 15:01
hdd даже не крутит
---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ----------
на мульте отгнившие ноги были PMC_SLP_S3# и EC_BKOFF#
что то мне кажется что истинна где то тут. Ноут как будто в спящем
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ----------
PMC_SLP_S3# - 1.8v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:13
Ребята может кто что подскажет,буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:55
На 4-й странице схемы есть Power Sequence. Вот по нему и проверяйте запуск платы.
А напряжение +1.05VS есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:27
да,есть.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ----------
осликом на 5 ноге биоса относительно земли нет нечего
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:56
+1.8VS, +3VS, +5VS, +1.35VS, +0.675VS, PMC_CORE_PWROK, PMC_PLTRST# - все из этого есть на плате?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:24
PMC_CORE_PWROK - 3.2V
PMC_PLTRST#- 1.8 V
+0.675VSP -0.7v
+1.35VP -1.4v
3VS , 5vs тоже есть
---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ----------
PMC_SLP_S4# 1.8v
PMC_SLP_S3# 1.8v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:42
Посмотрите осциллографом на 6-й ноге SPI Flash UC10 SPI_CLK.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:27
проверяю относительно земли - нет обмена ни на 5 ни на 6 ноге spi.В выключенном состоянии на 5 ноге напряжения около 1,8 в,после старта платы напряжения падает до 0в с очень кратковременными п-образными импульсами,и дальше тишина 0в.
Проверял на 10х делении
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:34
Кварц YC1 25MHZ - генерит?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:36
yc1-генерит
yc2-генерит
правда не знаю частота ли верная.Они ж ведь либо работают либо нет? или все таки посчитать лучше? у меня осциллограф древний с1-99
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:36
Обычно либо работаю, либо нет. Плата выключается с кнопки кратковременным нажатием?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:37
нет.нужно держать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Плата как будто в спящем состоянии.но напряжения из таблицы режима s0 все есть. Но винт не крутит и нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:47
Каким программатором шили биос? У вас на плате 1.8V SPI Flash.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:54
ezp2010
1.8v есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:22
Все для старта платы есть, а старта нет. Проверьте резисторные сборки RPC7, RPC8 которые связываю SPI Flash с мультом и PCH.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:47
в норме они(сборки). Залил назад родную прошивку.На ней ребутится.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
я так понимаю что без пост карты тут не как ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:04
Пост-карта облегчает поиск неисправности.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:34
что посоветуете под эту платформу взять?(пост карту)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3128
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-10 (la-c771p rev:1,0) Опознать елементи
romaya
07 апр 2016, 11:59
romaya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, swansic и гости: 46
