Текущее время: 10 май 2024, 15:36
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll Добавлено: 25 окт 2019, 08:47 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Flashback1990 писал(а): не сажался даже при 240градусах а на 250 на материнке вылезли пухирцы...
такой вид работ годится только для профессионала и такого же оборудования. Верхний нагреватель должен быть нужного размера и нижним подогревать не выше 140 градусов иначе никакой текстолит не выдержит
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll Добавлено: 25 окт 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Flashback1990 писал(а): у меня есть фен со специальной насадкой под бга А нижний подогрев и термодатчик есть? (немного удивлён такой теме, но да ладно...)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll Добавлено: 25 окт 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Flashback1990 писал(а): но в теме написано что есть нижний подогрев Где написано?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll Добавлено: 25 окт 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Flashback1990 писал(а): ну а по текстолитах кто нибудь подскажет? виды типы? как определять? А зачем? На нормальном оборудовании любой текстолит должен выдерживать температурный режим пайки безвинцового припоя. На заводе то, как то запаяли все детали безсвинцовым припоем на плату. Единственная рекомендация для плат да и для чипов, которые долго лежали - сушить перед пайкой в течении 12-24 часов при температуре 75-90 градусов.
