Текущее время: 28 апр 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: philips 50pft5300 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:20
Добрый день.Подскажите пожалуйста,как отключить защиту на драйвере LD7890.Отключается подсветка на LCD,через 15-30 минут.Хочу отключить защиту в целях диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: philips 50pft5300 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:31
https://www.leadtrend.com.tw/archive/do ... -DS-01.pdf
никак, только если фидбеки и сенсы обмануть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:46
их там много :
LED Short Protection
Over-temperature protection
LED open string protection
OVP Over Voltage Protection
P/S: разбирай корыто и проверяй светодиоды , какой то из них обрывается из за плохого контакта и второй вариант плохой контакт в соединениях с планками (стринги)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:41
Разбирал,все в норме.Потребление у всех одинаковое.Дело в том что,подсветка работает,минут двадцать потом выключается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Какую лучше отключить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 41 секунду: ----------
Снял резистор 0.8 ома.Тоесть занизил ток,работает без отключения.Думаю тема закрыта.Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. philips 50pft5300
в форуме LCD
Den2702
25 окт 2019, 20:29
Den2702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю драйвер подсветки ADD5201
Aalex76
20 янв 2016, 13:05
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AUO - M104-11 драйвер подсветки, datasheet или подобрать аналог
jmot71
16 дек 2016, 15:25
dmitry75 Перейти к последнему сообщению
