Текущее время: 28 апр 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P) хаб ставит PLT_RST через секунду
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 00:00
Плата стартует на 5-10 раз и только с родным процом. Питания появляются все, кроме +VGFX_CORE. +CPU_CORE 1.08V и стоит около 5 секунд. Через 5 сек плата выключается. Сразу после появления +CPU_VCORE снимается PLT_RST#, но сразу же через 0.5с устанавливается (питания продолжают стоять до выключения). Когда плата запускается - работает устойчиво. Родной проц стоит Pentium G2020 (Ivy Bridge). Проц менял на I7-3630 (Ivy), I7-3632(Ivy), Celeron B820(Sandy bridge) - запуститься не удалось вообще - ставит PLT_RST#. Память менял.
также падает PM_DRAM_PWRGD, при этом SYS_PWROK стоит
0.75 и 1.5 на памяти стабильны.
С чего бы хабу сбрасывать PM_DRAM_PWRGD при имеющимся SYS_PWROK и всех питаниях?
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P) хаб ставит PLT_RST через секунду
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:03
по 1.05 сколько об землю сопротивление без проца?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:28
вернулся я к этому ноуту... По 1.05В сопротивление 25 Ом без проца и 15 Ом с процом. PowerSequence на HM77(SLJ8C) мост где бы глянуть? Он же гад поднимает DRAM_PWROK на полсекунды.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:23
viewtopic.php?p=219528#p219528
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3504
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Touchsmart 610 (WJ12) не ставит дрова на видик
virus_aa
16 май 2014, 11:17
virus_aa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) не ставит драйвера на видео
eyes@
14 ноя 2016, 18:09
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не ставит никакую систему.
alezru
12
1996
06 окт 2017, 23:05
