Текущее время: 03 июн 2024, 15:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 26 окт 2019, 11:14 |
Сообщения: 40 Откуда: Махачкала
djamal писал(а): pu3 - 8 и 17 ножки прозвони относительно к массе .. на 8 ноге КЗ в районе 2 ом ,а на 18 показывает бесконечность,PL20 и PL21 килоомы ,при подключении блока питания на дроселях в районе 14 ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 26 окт 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Iskander100 писал(а): на 8 ноге КЗ в районе 2 ом Подавайте с ЛБП 3V в линию +3VPCU, ищите что греется. Скорее всего мульту тапки. По AD_ID (центральный пин разъема питания) мульту не прилетело 19V? Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса.
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 26 окт 2019, 15:45 |
IOD писал(а): Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса. подал 3 вольта на начал грется кондер возле разьема от кнопки включения ,снес его и на 7 ножке потребление нормализовалось,но плата все равно не стартует 19 вольт расходятся,индикатор на разьеме не горит,
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 26 окт 2019, 16:24 |
IOD писал(а): Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса Будете измерять?
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 26 окт 2019, 17:05 |
IOD писал(а): Будете измерять? забыл написать, там килоомы
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 27 окт 2019, 13:29 |
IOD писал(а): Напряжение на: ACIN, LID_EC#, AD_TYPE? мерил на мульте ACIN-2.3v LID_EC#-3.1v AD_TYPE-0.64v извиняюсь за задержку в час только одно смс
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 27 окт 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Iskander100 писал(а): при подключении блока питания на дроселях в районе 14 ом Так сопротивления не меряют.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 27 окт 2019, 15:37 |
Iskander100 писал(а): ACIN-2.3v Маловато. Снимите PR74 возле 15 ноги PU2 и замерьте напряжение ACIN. Также сделайте замеры всех напряжений на PU2.
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 28 окт 2019, 15:49 |
IOD писал(а): Снимите PR74 возле 15 ноги PU2 и замерьте напряжение ACIN. срезал PR74, но напряжение такое же ,мерил ACIN на PU9 там 3.2v.сейчас буду мерить напруги на pu2
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 29 окт 2019, 15:15 |
IOD писал(а): Также сделайте замеры всех напряжений на PU2 сделал замеры на pu2 с1 по 12 ножку -0v 13-12.3v 14-2.05v 15-2.7v 16-19.3 17-28v 18-19.4 19-0 20-19.4 на ножках кз нет
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 29 окт 2019, 18:09 |
IOD писал(а): Маловато. а кое напряжение должно быть на acin?
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 29 окт 2019, 20:13 |
IOD писал(а): Проверьте NBSWON1# (19 нога) и DNBSWON1# (90 нога) NBSWON1# (19 нога)-до нажатия 3.3 в при нажатии проседает до 0 и потом обратно 3.3 DNBSWON1# (90 нога)-до нажатия 0.03 и ничего не менятся с нажатием
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 29 окт 2019, 20:38 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на DNBSWON1#? DNBSWON1# идет на диод. черный шуп на землю бесконечное ,красный шуп на землю 700 ом
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 окт 2019, 12:11 |
IOD писал(а): Силовая дежурка у вас есть на плате? на PL20 и PL21 ничего нет,сопротивление на них в норме
Iskander100
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 30 окт 2019, 13:39 |
IOD писал(а): S5_ON (101 нога мульта)? 0.12 v кз нет
