Текущее время: 18 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Можно ли переделать разъем 2 пин кулера на 4-х пинновый
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:09
Карта MSI 1050. Распаян 2-х пиновый кулер. Можно в 4-х переделать? Не распаян D504. Если его распаять будет работать на 4 пин?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли переделать разъем 2 пин кулера на 4-х пинновый
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:34
а зачем вам такие хлопоты? просто воткните 4 пин разъем в 2 пина и будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:44
Тут простой 2-х проводной кулер. Есть у меня 4 пиновый кулер. Хочу его установить, а то этот не регулируется и шумноват.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:07
ну если очень хочется заморочится - дерзайте ))
там больше снимать чем допаивать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:52
Спасибо за схему. Но, что снимать я не понял. По схеме с NV3V3 приходит все. Не достаточно распаять элементы те, что на 4 пин расположены? А 2 пин просто отключить, например убрав транзистор 1G1D1S ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:03
Даврон писал(а):
убрать R44
наверное бесполезно было схему давать...
если его снимете - откуда питание 4х пинового кулера будет идти?
пс. хотите минимализма в работе, снимайте транзистор. хотите перфекционизма - делайте по схеме. у вас всё есть ))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:13
aleksros писал(а):
Даврон писал(а):
убрать R44
Это я уже понял. Снизу 12V_FAN с толку сбило. Удалил уже это. Буду разбираться, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14019
20 май 2015, 16:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T300CHI (60NB07G0-MB1700) Распиновка с 30 пин на 40 пин Edp
airpower
950
08 сен 2023, 01:51
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
3842
01 май 2017, 14:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB можно ли переделать UMA
Camous
10 май 2017, 19:47
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) можно переделать в UMA?
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
02 июл 2019, 07:38
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -slayer-, phil_b13, toster80 и гости: 38
