Текущее время: 07 май 2024, 04:23
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b0er нет старта Добавлено: 15 авг 2012, 14:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Zord писал(а): При дальнейшем осмотре платы однаружен сломаный порт картридера. Подскажите кто знает или встречался ЮГ под замену? Может ЮМ греется из-за замыкания в разъеме картридера или неисправности его микросхемы.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b0er нет старта Добавлено: 15 авг 2012, 15:04 |
Zord писал(а): RTS5209 платы снял но все осталось также( По ходу мост зацепило по секции кардридера, может быть поэтому сильно и греется.
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b0er нет старта Добавлено: 15 авг 2012, 15:27 |
Зависит от способа формирования сигнала на включение дежурок. Если управляет мульт, а юг неисправен и его гасит по SLP_S3# SLP_S5# и/или RST_EC то дежурок может и не быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b0er нет старта Добавлено: 11 окт 2012, 18:29 |
Zord писал(а): Микросхема PU2 на корпусе N299 5608 G5608
