Текущее время: 27 апр 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:31
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после "покатушек по сервисам". Заявленная проблема - необходима перекатка hm170. Вскрытие показало отсутствие обоих флешек и самой hm170. После философских рассуждений было принять решение о необходимости ремонта данного аппарата. HM170 был заказан и установлен, bios был прошит из соответствующей темы (сначала 8, после 4). В данный момент аппарат не включается с кнопки, все необходимые питания присутствуют. На кнопке есть 3.3В, при нажатии просаживаются до 0. Собственно разыскивается рабочий дамп для данного аппарата (под процессор i7).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:46
как вариант мост с активированным BG, брали надеюсь не в DFI ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:24
DFI у меня в чёрном списке года с 2013 (я там даже клавиатуру не возьму, не то что чипсет). Данный чип приобретён у проверенного поставщика, брались ещё такие чипы из этой партии - всё работало.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:14
Вернулся к данному аппарату. Поиски по интернету ничего хорошего не принесли - ни один из комплектов прошивок не работает. Причём практически всегда аппарат не включается с кнопки. Но путём нехитрых манипуляций получилось "добыть" дамп 25q64 с которым аппарат включается с кнопки. Если туда "добавить" дамп (из другого набора) 25q32 то можно даже получить изображение "DELL" на дисплее (и даже попытаться зайти в bios). Но ясное дело - с таким "винегретом" аппарат ведёт себя не вполне корректно. По сему ищу набор прошивок на данный аппарат. Прошивки с которыми аппарат "пытается работать" в приложении.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:27
пробуйте этот биос, если что то будет не так пишите что именно, попробую фиксить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:24
С данным набором прошивок аппарат вообще не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:25
Всех с прошедшими праздниками!
Клиент решил "возобновить" процесс восстановления данного аппарата. В данный момент аппарат ведёт себя ровно также как и в моём сообщении от 20 ноября - с "сборной солянкой" аппарат включается с кнопки, "рисует" логотип Dell и зависает. При нажатии на клавиатуре F2 или F12 "активирует" намерение войти в bios или boot menu но зависает :-( . Поиски набора прошивок успехом не увенчались - ни с одним из найденных комплектов аппарат не стартует с кнопки.
Проверив всё ещё раз заметил отсутствие +VCCGT - на pl3, pl4 0в. Все остальные питания присутствуют. Это нормально для данной платформы или нет ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:13
Исходя из представленной диаграммы запуска проверил какие сигнал должны поднимаются после появления питания процессора.
impv_vr_on 3,31В
impv_pwrg 3,0В
ec_pwrok 3,31В
pltrst# 3.31В
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:28
Судя по всему процессор нужно менять. Аппарат выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
в форуме Dell
Dima08h
17 мар 2020, 16:45
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 02:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll inspiron 7559 (Quanta Am9A) непостоянний старт
в форуме Dell
dimdimuch
1781
11 фев 2020, 23:53
dimdimuch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
wfun
36
6471
08 апр 2019, 12:11
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
24 фев 2017, 00:29
Сейчас этот форум просматривают: the.inspector и гости: 23
