Текущее время: 28 апр 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:45
Проблема следующая при запуске мат плата стартует доходит до 99 пост кода. Экран включает в правом нижнем углу тоже пишет 99. Подскажите что делать и поможет ли в данной ситуации прошивка Биос? Фото платы прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 04:02
Тут в соседней ветке ASUS B150 PRO GAMING почитайте,попробуйте.(тоже 99)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 21:32
да для начала шейте
потом смотрите ЮЗБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 00:51
Зашейте BIOS, потом смотрите переферию (питание USB, сетевухи, PS/2 и т.д.) Возможно одно из этих устройств не поднимает питание и система виснет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 03:26
Вобщем рассказываю как решить данную проблему и кратенько что делал до этого.
Первым делом проверил батарейку и сливает ли она cmos.
Убедившись что все в порядке прошил Биос до последней версии. Затем прозвонил usb порта на короткое каждый на переднию панель и на фронт. Все было в порядке начал копать дальше и наткнулся на обрыв питания PS/2.
После его устранения материнская плата прошла 99 пост и работала корректно. Фото где я кинул перемычку прикрепил.
Ещё в крации на данной материнской плате слабое место именно в этом. Проверил свою теорию на друга матери. У него была такая же мать и спустя 4 года неприрывной работы она так же давала 99 пост код. В результате сделал туже манипуляцию и мать заработала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:07
наконец-то, хоть один адекватный человек нашелся - послушал совет о проблемах в районе пс/2 и починил плату с 99 постом. а в той теме до сих пор мучается :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Mpower MS-7751 rev4.1 проблема с питаниями
в форуме MSI
3450d
1585
30 июн 2022, 12:08
3450d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPower Z77 пост-код 99
в форуме MSI
gitas
5974
16 июн 2016, 14:27
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPOWER
в форуме MSI
Мастер
3894
15 май 2018, 11:11
rooMATA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
в форуме MSI
tureckiy
16 окт 2017, 21:04
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa
в форуме MSI
Macick0078
3529
12 мар 2019, 20:02
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
