Текущее время: 10 май 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:28
Название на слоте памяти K501UXM, на корпусе ноутбука K501UX.
Клиент уронил биту шуруповерта на плату с подключенным аккумулятором. Сейчас по 3V сопротивление 75Ом, при подаче на линию напряжения, греются чипы памяти. Boardview судя по всему на нее нет. Сейчас дамп считаю, может достаточно в биосе поправить или подскажите какие резисторы переставить.
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
Выкладываю дамп
 Заголовок сообщения: Re: K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:53
Если память подбита по питанию 3v, никакие страпы и прошивки не помогут. Только снимать.
Последний раз редактировалось Mardekai 30 окт 2019, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:17
FSerega писал(а):
Boardview
viewtopic.php?p=512922#p512922
Моя с трудом разуметь каким боком 3В на распаянной памяти.. видимо все гораздо хуже..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:51
Да хрень сморозил, имел ввиду питание памяти. От подачи напряжения на 3v не может греться память, скорее всего ТС перепутал питальники и подавал на линию 1.35v
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:22
Если на 1.35 подал 3В, то память, проц, а в общем плату можно выбрасывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV_MB rev 3.1) Помогите отключить бортовую память !!!
grigoras1973
17 янв 2018, 00:30
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev2.1) Отключить бортовую память
aplicator
07 ноя 2019, 13:22
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uv (X556UV_MB rev 3.1) отключить бортовую ram
parhatskiy
14 мар 2019, 13:55
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dolphin724, Jekich, seryogavip, torin и гости: 35
