Текущее время: 12 май 2024, 23:52
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор Добавлено: 30 окт 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Fakeoke писал(а): при подключенном кулере напряжение всего 2.5В. При отключенном кулере напруга 12В.. в чем косяк? Hу если пищит сам кулер то в нем проблема, вы на кулер подайте 12В, если не крутится то проблема в нем.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор Добавлено: 30 окт 2019, 20:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
madking писал(а): Asus C2132P boardview моя плата не такая... в этой борде напрямую идет со слота. и да, походу нашел я косяк пробитый мосфет на другой стороне на вид похожий на стабилизатор) завтра попробую махнуть отпишусь
