Текущее время: 04 июн 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Asus F555UB (X555UJ Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:39
Проблема: не включается. Проверил дежурку, +3VAO и +5VAO есть. Считал BIOS и сравнил с выгруженным с форума, в порядке.
Что нашёл: нет питания на 8 ноге BIOS-IC, КЗ на GND по +3VA_DSW
Что сделал: убрал перемычку PJP8704, снял PC8314, C4555, PU8803, PQ8811, PU8301, U4503 -> КЗ осталось :-(
Помогите :ny_tik:! Где искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F555UB (X555UJ Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:51
проц там вечно мрет.
прозванивайте сигнальные линии усб да все питальники .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:46
Проверил сигнальные линии USB -> КЗ на GND
Похоже проц сдох! Жалко!
---------- Добавлено спустя 54 минуты 57 секунд: ----------
Покупать новый проц i5-6200u -> дорого!
Можно-ли поменять материнскую плату на другую, на пример с i3?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:01
Можно, только разве плата дешевле будет ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:02
Например: X555LD mainboard 4GB-RAM I3-CPU rev. 3.6 стоит на ALI €85,87 а i5-6200u €142,50
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 01:22
Есть ещё один вопрос:
можно-ли заменить Х555UJ на Х555DG с AMD A6-7310?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
2648
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UJ (X555UJ) помогите опознать элементы
Svyatpro
21
3677
20 сен 2019, 02:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555UJ (X555UJ REV. 2.0) Не включается Asus F555UJ
l7po6JleMa
23 фев 2018, 13:00
l7po6JleMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x и гости: 23
