Текущее время: 06 май 2024, 16:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Artstudio3
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу. Добавлено: 04 янв 2018, 19:35 |
Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Lenovo B50-30 (LA-B102P). Состав: Intel N2840, NPCE288. Предистория такая: поступил в ремонт около года назад, в то время ввиду невозможности прошить 288 мульт, выкупил на разборку и он лежал до сегодняшних дней. Проблема такова: включается с кнопки, загорается зелёный светодиод около кнопки включения. Включенный около 5-6 секунд, потом отключается на 2-3 секунды и включается снова. Ещё до этого осмотром был выявлен пробитый мультиконтроллер NPCE288NAODX. На нём был маленький прогар сверху. Сейчас попался в руки, ничего не разбиралось с тех дней, кроме того, что сняли жесткий диск. Занялся этим вопросом. Купил новый мульт и переходник на программатор, прошил, запаял. Думал что проблема решена, но не тут то было. Ничего не изменилось вообще. Начал проверять напряжения. Выяснилось, что нет питания процессора. Но тут появилась ещё одна проблема: до включения с кнопки дежурные напряжения 3,3 и 5в есть. При включении с кнопки пропадают 5в. В дежурном режиме проц холодный. При включении через несколько включений отключений еле еле прогревается. Биос прошивали до меня, я прошивал его прошивкой с этого сайта - безрезультатно. Пошарил по плате - ничего в коротком не нашел. Не пойму почему пропадают 5в? Что если подать 5в от блока и включить? Может найдется неисправный узел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Ещё хотел добавить, что зарядку берёт, включается как от зарядки, так и от батареи.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 04 янв 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Artstudio3 писал(а): Что если подать 5в от блока и включить? Может найдется неисправный узел. от 5v много чего питается подаш конечно найдеш и не только неисправность но и спалиш исчо чаво нибудь это точно рестарт может быть не только из за короткого
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 04 янв 2018, 22:49 |
Текста много, а конкретики мало. Схема же есть, пишите названия напряжений, чтобы не догадываться что имеется ввиду. Artstudio3 писал(а): Может ли из-зи прошивки отсутствовать питание проца и пропадать 5в в дежурке? Первое - может, второе - нет (3valw не пропадают же?) Сопротивление по 5valw да и по остальным питальникам (стр.3) какое?
bigmdm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 30 окт 2019, 14:48 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 20:15 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 17 Откуда: Petrozavodsk
Добрый день. Я здесь новенький, не могу открыть новую тему. Ситуация похожая. LA-B102P при включении питания индикатор загорается на 2 - 3 сек., затем гаснет и все повторяется. Какой-то обмен BIOS идет. Процессор холодный. Плата не ремонтировалась. Все питания в норме, за исключением того, что питания ядер и оперативы и сигнал SUSP# (pin 116 NUVOTON) прыгает в такт со светодиодом питания. Без оперативы, или с оперативой в другом слоте светодиод горит постоянно, SUSP# и напряжения также постоянно присутствуют. Однако, напряжения на PL902/PL903 уменьшаются до 740/840 мв с 940/940 mv (с оперативой). Куда копать дальше?
Последний раз редактировалось bigmdm 30 окт 2019, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 30 окт 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
bigmdm писал(а): Я здесь новенький Открываете схему и по 4 странице проверяете последовательность запуска платы.
bigmdm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 30 окт 2019, 17:19 |
PMPC_SLP_S4#, PMPC_SLP_S3#, SYSON, DDR_PWOK, KBRST# также хлопают в такт светодиоду. Все сигналы, которые описаны в этом видео либо присутствуют, либо хлопают вместе с SUSP#.
bigmdm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 31 окт 2019, 09:50 |
Да, есть. 1.78V. Постоянно, независимо от состояния светодиода питания. На выв. 6,7,8 RT8207MZQW напряжения также скачут в такт светодиоду, включая PG. Самое непонятное - выв. 9 - напряжение, когда светодиод горит - 11 вольт, когда не горит - 600 мв.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг Добавлено: 31 окт 2019, 13:12 |
bigmdm писал(а): Самое непонятное - выв. 9 - напряжение, когда светодиод горит - 11 вольт, когда не горит - 600 мв +1.35VP подымается?
