есть такой бучек acer ferarri one 200 DA0ZH6MB6E0 REV:E пришел не включающимся. заменил шим ISL88731 БУК ожил,да вот есть одна загвоздка до меня ему зашили биос V1.3110 бук включается ,проходит пост,а в самом конце пишет ,что не правильная системная дата. дату ему выставил,на юг питание rtc_batt приходит,системное время помнит,пробовал перепрошить биос через дос и под виндой не получается,под виндой пишет ошибка 151. но при каждой перезагрузке жалуется и стопорится на этой фразе. микросхему биоса менял-результат ноль. если есть у кого рабочий биос с этой модельки скиньте плиз,не сочтите за труд.
а ларчик просто открывался-это я "василий алибабаевич" родная микросхема биоса EON а я вместо нее поставил SST вот и результат. всем откликнувшимся большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Azim, Google [Bot] и гости: 24
