Текущее время: 05 май 2024, 05:39
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 15 авг 2012, 10:17 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:47 Наличности на руках: 103.00
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
Прошу прощения за опечатку . Подскажите, пожелуйста еще маркировку элементв pq507? Или pq507 и pq 508 одинаковые?
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 15 авг 2012, 17:15 |
Slavikus писал(а): Спасибо большое за ссылку. Скажите пожалуйста, а какой элемент отвечает за формирование напряжения дежурки?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 15 авг 2012, 22:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Да... посмотрел схему, полный п...... покоцана конкретно ,даже та которая на форуме. Но вот где находится ШИМ дежурки: Вложение: RT8206B.jpg Datasheet
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 16 авг 2012, 08:46 |
Slavikus писал(а): Да... посмотрел схему, полный п...... покоцана конкретно ,даже та которая на форуме. Но вот где находится ШИМ дежурки: Вложение: RT8206B.jpg Datasheet Slavikus, большое спасибо, вчера вечером сидел до чертиков разбирося. Нашел я дежурку, напряжения +5 вольт присутствует, и +3.3 вольтат тоже. Правильно я понимаю, что дежурные напряжения обозначенны на схеме VALW? Более того цепи элементов PU501, PQ501, PQ506, честно выдают 1.5 в при включении. И так дежурное напряжение есть, оно доходит до элемента U35 (см вложение) а после нажатия кнопки включения на выходе U35, вместо +5vs всего 2.09 вольта. :)) Отсюда отсутсвие напряжения +5vs на PU503, и как следствие предполагаю, отсутствие напряжения +VCCPP (кстати чему оно рвно?) Хотя цепь элемента U36 работает исправно, после нажатия кнопки включения появляется честные +3vs Начал разбираться, выяснил, что на плате около транзистора Q49 отсутсвует резистор, см вложение. (подозреваю, что "смыл" его когда отмывал плату от продуктов заливки ) Не подскажите его номинал, я что-то запутался:)) И еще вопрос, какое назначение сигнала "SUSP" Предполагаю, что это какойто сигнал для защиты. И в заключении, куда можно обратиться (у кого есть оборудования) для замены микро элементов на мат плате? Спасибо. Вложение: +5VALW to +5vs.JPG
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 16 авг 2012, 09:51 |
declin писал(а): Slavikus писал(а): Да... посмотрел схему, полный п...... покоцана конкретно ,даже та которая на форуме. Но вот где находится ШИМ дежурки: Вложение: RT8206B.jpg Datasheet Slavikus, большое спасибо, вчера вечером сидел до чертиков разбирося. Нашел я дежурку, напряжения +5 вольт присутствует, и +3.3 вольтат тоже. Правильно я понимаю, что дежурные напряжения обозначенны на схеме VALW? Более того цепи элементов PU501, PQ501, PQ506, честно выдают 1.5 в при включении. И так дежурное напряжение есть, оно доходит до элемента U35 (см вложение) а после нажатия кнопки включения на выходе U35, вместо +5vs всего 2.09 вольта. :)) Отсюда отсутсвие напряжения +5vs на PU503, и как следствие предполагаю, отсутствие напряжения +VCCPP (кстати чему оно рвно?) Хотя цепь элемента U36 работает исправно, после нажатия кнопки включения появляется честные +3vs Начал разбираться, выяснил, что на плате около транзистора Q49 отсутсвует резистор, см вложение. (подозреваю, что "смыл" его когда отмывал плату от продуктов заливки ) Не подскажите его номинал, я что-то запутался:)) И еще вопрос, какое назначение сигнала "SUSP" Предполагаю, что это какойто сигнал для защиты. И в заключении, куда можно обратиться (у кого есть оборудования) для замены микро элементов на мат плате? Спасибо. Вложение: +5VALW to +5vs.JPG Кстати, напряжение +3.3в не моей плате формирует элемент U101, (типа КРЕНки) Я его на схеме так и не смог найти.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 16 авг 2012, 11:24 |
declin писал(а): Правильно я понимаю, что дежурные напряжения обозначенны на схеме VALW? Voltage - ALWays - Постоянное (всегда присутствующее) напряжение. declin писал(а): И так дежурное напряжение есть, оно доходит до элемента U35 (см вложение) а после нажатия кнопки включения на выходе U35, вместо +5vs всего 2.09 вольта. :)) Отсюда отсутсвие напряжения +5vs на PU503, и как следствие предполагаю, отсутствие напряжения +VCCPP (кстати чему оно рвно?) Хотя цепь элемента U36 работает исправно, после нажатия кнопки включения появляется честные +3vs
declin писал(а): Кстати, напряжение +3.3в не моей плате формирует элемент U101, (типа КРЕНки) Я его на схеме так и не смог найти. Схема повреждена, остается ждать целую или искать на плате сбитые элементы, делать замеры на предмет КЗ, искать неисправные компоненты. declin писал(а): И еще вопрос, какое назначение сигнала "SUSP" Предполагаю, что это какойто сигнал для защиты. SUSpend - Power - Приостановка электропитания. declin писал(а): И в заключении, куда можно обратиться (у кого есть оборудования) для замены микро элементов на мат плате? Чтобы заменить планарные резисторы достаточно иметь под рукой паяльник, дальше больше, - несите в СЦ, реклама на сайте есть. По расшифровке номиналов резисторов: К примеру указанный вами 0_0402_5%0 - Сопротивление 0 Ом 0402 - Типоразмер 5% - Допустимая погрешность. Еще обозначения на других схемах : Вложение: Обозначение_резисторов_в_схемах_Resistor.jpg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 16 авг 2012, 16:15 |
0.9В где то
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 16 авг 2012, 18:31 |
MSF113 писал(а): 0.9В где то Маловато будет! Судя по сопротивлениям делителя цепи обратной связи - 1,075В
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 19 авг 2012, 21:44 |
Здравствуйте Колеги ! Можете меня поздравить, я побелил, Ноотбук заработал Причина была, в резисторе R593, который отгнил от заливки. Восстановил резистор, бук заработал. Но, столкнулся еще с одной проблемой, батарейка. (батарейка Азис... ) Когда ее вставляешь на выключенном буке, индикатор заряда, не горит и бук не запускается, вынимаешь, бук включается, если при включенном буке всунуть батарею, то все работает, индикатор заряда горит белым светом, Windows "говорит" что батарея на 100% заряжена. Мерил напряжениее, на батерю приходит 12 в. Как вы думаете, это батерее пипец или что-то схема барахлит? P. S. И что то я оранжевого индикатора не видел...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 19 авг 2012, 23:23 |
declin писал(а): Как вы думаете, это батерее пипец или что-то схема барахлит? Это можно узнать, если подкинуть заведомо исправную. Или искать поврежденные жидкостью элементы в схеме зарядки, хотя вы и пишите что 12V при подключенном адаптере на нее приходит.
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 20 авг 2012, 17:19 |
Slavikus писал(а): declin писал(а): Как вы думаете, это батерее пипец или что-то схема барахлит? Это можно узнать, если подкинуть заведомо исправную. Или искать поврежденные жидкостью элементы в схеме зарядки, хотя вы и пишите что 12V при подключенном адаптере на нее приходит. Попробую. Еще вопросик. Можно ли узнать распиновку разъема (см вложение) ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 20 авг 2012, 20:01 |
declin писал(а): В батарее тоже какой-то контроллер стоит, верно? В этом вы правы, коллега! Выглядить примерно так Вложение: Разъём АКБ.png По шине SMB, сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1, мульт общается с контроллером АКБ По уровню сигнала BATT_TEMP мульт определяет наличие батареи и её температуру
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 20 авг 2012, 20:33 |
siberian писал(а): declin писал(а): В батарее тоже какой-то контроллер стоит, верно? В этом вы правы, коллега! Выглядить примерно так Вложение: Разъём АКБ.png По шине SMB, сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1, мульт общается с контроллером АКБ По уровню сигнала BATT_TEMP мульт определяет наличие батареи и её температуру Спасибо большое, Вы супер. Правильно я понимаю, что с батареей общается мульт PU301?
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 21 авг 2012, 19:41 |
Коллеги, добрый вечер ! Батарея живая, с напряжением, и Windows с ней "общается". Если подсунуть при работающем буке то говорит что 100% заряжена. Напряжение на батарее 11.98 в. Я проверил цепи, питание на мать приходит, напряжения в точке В+, 11.98 в. однако нет напряжений дежурки. Может пришлете фрагмент схемы, узла зарядки? У меня есть схема, тольк покоценная. На схеме куча точек, типа vs VREF VMB2 (равно напряжению батареи?) VIN чему равны эти напряжения. Напомню, что при включенно внешнем питании, когда батарея вставлена, бук не включается, вытаскиваешь батарею, включается. Прокнсультируйте пожалуйста
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 21 авг 2012, 19:52 |
siberian писал(а): Нет, не правильно. Мульт, мультик, мультиконтроллер, КВС, ЕС - в этой схеме KB926 А у меня как раз в этом месте схема коценая. Не подскажете где найти нормальную схему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 22 авг 2012, 07:18 |
declin писал(а): где найти нормальную схему? Да хрен его знает где! На платных сайтах. И то не факт, что она не такая же покоцаная.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 22 авг 2012, 11:37 |
declin писал(а): А у меня как раз в этом месте схема коценая. Не подскажете где найти нормальную схему? Попробуйте для ремонта использовать схему LA-4601P
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 25 авг 2012, 14:33 |
declin писал(а): С батареикои беда, мультик не хочет включать комп при вставленнои батареике:( хотя на включенном буке, если вынуть шнур питания, работает от батареи. Жаль что нет исправной АКБ для полной уверенности в проверке, но скорее всего дело не в ней проверяйте схему определения АКБ и адаптера, наличие сигналов на ШИМ CHARGER и в её обвязке, прохождение сигналов до мультиконтроллера, так же особое внимание уделить различным резисторам и отгнившим дорожкам даже с маломальским присутствием окислов (прозванивайте сверяя номинал по схеме, смотрите под микроскопом). declin писал(а): А для мультика дрова устанавливаются? Прошивка мультиконтроллера должна находиться в основном биосе, микросхема U31 MX25L1605AM2C-12G_SO8 declin писал(а): И еще вопросик, при вставленнои батарее и приотключенном внешнем питании должно быть напряжение дежурки? Если смотреть на таблицу DDR3 Voltage Rails на 3 стр. схемы, то дежурки +5VALW и +3VALW появляются после подсоединения сетевого адаптера. Вложение: Voltage_rails.jpg При подсоединении АКБ (S5 S4/ Battery only) присутствует только питающее напряжение на шине +B, от неё и скорее всего и необходимо начинать поиск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 25 авг 2012, 14:37 |
declin писал(а): питание на мать приходит, напряжения в точке В+, 11.98 в. однако нет напряжений дежурки. А её и не должно быть при питании бука только от АКБ. Если внимательно посмотреть на схему (LA-4601P), то можно заметить, что цепи кнопки включения при питании от БП и АКБ несколько отличаются Вложение: LA-4601 - цепь VS.png Обратите внимание на цепи, формирующие сигнал VS, коллега
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 25 авг 2012, 21:49 |
Доброго вечера всем ! Спасибо за информацию. Вскрыл я снова бук и вот что нарыл При нажатии на кнопку вкл. в точке VS, присланной вами siberian схемы появляется 10.98 в, при отпускании исчезает. При этом на схеме формирования дежурки вместо 3в появляестя 1.2 вместо 5в, 1.4 в. Такое ощущени, что дежурка видит что вместо 19 в внешнего питания, всего 12, от батареи. Может должен быть преобразователь какой-то ? Я в схеме не нашел. BIOS перешивал, не помогло. При вствленной батарее, и подключенном внешнем питании, бук тоже не включается. Нало подождать минут 5 тогда сначала появится дежурка, а потом уже включается комп. Как будто транзистор переключается очень медленно Правильно я понимаю, что напряжение VS является основным при работе от батареи?
