Текущее время: 05 май 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: DELL N5010 (DG15 MB) не запускается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:53
Все доброго!
DG 15 MB 48.4HH01.011
не запускается. В дежурке грелась шим RT8205B - заменил на TPS51123.
Запуск не появился.
+3.3V_ALW - 0
+5V_PWR - 0
Мульт NPCE781BA0DX-GP.
AC_IN#_KBC (93pin)- 0 хотя на Q3704 на затворе (+KBC_PWR) есть 3.3v
EC_ENABLE# (26 pin)- 0
S5_ENABLE (15 pin) = 3.3v
TPS51123:
VIN - 19v
VREG3 - 3.3v
VREG5 - 5v
ENTRIP1 - 0
ENTRIP2 - 0
EN - 7.5 v
BOOT1- 4.6v
BOOT2 - 4.6v
LGATE1 - 0
LGATE2 - 0
BQ24745:
ACAV_IN (ACOK) = 3.3v
На флешке на 8 ноге +3.3V_RUN = 0 v
подскажите, куда двигаться, какие сигнала посмотреть?
Последний раз редактировалось ameit 30 окт 2019, 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (DG15 MB) не запускается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:02
посмотрите на функционал ноги нумер 18 у обоих шим контроллеров.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:11
BQ24745: 18 pin = 0.46v
TPS51123: 18 pin = 0v
На истоке и затворе PU4504 = 0.46 так же
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:30
видимо я что-то сложное предложил сделать...
замена rt8205b на tps51123 - не будет работать . у tps51123 18 я нога должна включать каналы шим.
Последний раз редактировалось jocker 30 окт 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (DG15 MB) не запускается, нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:33
jocker писал(а):
замена rt8206b на tps51123
так в схеме rt8205b. но если вы именно о ней...
Установил TPS51125. Все заехало, дежурки появились, старт есть...
Благодарю за наводку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки
в форуме Dell
mishka007-84
19 июн 2015, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
5346
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5010 (DG15) Странное поведение дежурки
в форуме Dell
Dag_ZhiEst'
23 авг 2022, 19:42
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5259
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
5035
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
