Текущее время: 02 июн 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: 1070ti ошибка 12
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:05
Случилась беда с видеокартой. Работала Практически без нагрузки, Потом показала черный экран на котором только пуск виден, при разворачивании окна посыпала артефактами. После перезагрузки комп не включился с ней.
Если в биосе стоит, чтобы выводить изо с карты то комп не грузится вообще. Когда ставишь приоритет на встройку, то в диспетчере задач Карта определяется, ставятся дрова и после висит с ошибкой 12 (недостаточно ресурсов для запуска устройства)
Поменял напряжение на гпу и памяти (0,9 и 1.5 соотвественно). Пока нет возможности провести дальнейшую диагностику.
Может кто-то сталкивался именно с ошибкой 12, т.к. гугл по большей части ноуты и майнеров выдает.
 Заголовок сообщения: Re: 1070ti ошибка 12
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:35
https://remontka.pro/code-12-device-can ... resources/
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... fdfcda274b
ну а так как соединена карта по доп. питанию? да сам блок питания интересен
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:06
Симптомы одинаковы на разных компах с разными блоками питания, в которых без проблем 780 работает.
Карточка Msi 1070ti Gaming
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 10:49
очень похоже на умерший гпу.
 Заголовок сообщения: Re: 1070ti ошибка 12  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:30
Долго мучался, пытаясь прогнать МАТСом, но безуспешно. В итоге решил померить сопротивление по линии PCI-E с обратной стороны ГПУ, т.к. с внешней все сопротивления в норме. Около 5 линий в коротком оказались, гпу труп=(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070ti palit dual - ошибка 43
lomasterANG
15 авг 2020, 07:11
Evgeniys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 07:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Донор 1070ti(GPU+VRAM)
kinev_aleksandr
2884
27 ноя 2019, 08:33
kinev_aleksandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit JetStream 1070Ti не проходит тест
nurik2604
1774
13 янв 2020, 17:17
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, Google [Bot], ram0973, sashok289 и гости: 24
