Текущее время: 02 май 2024, 16:35
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M висит на логотипе Добавлено: 01 ноя 2019, 00:30 |
Сообщения: 34 Откуда: СПБ
roman555 писал(а): Возможно не приходит на мульт какое-то напряжение, которое через него мониторится, типа +12V и т.д. (вобщем выводы мульта 103-114 и обвязку к ним) Тоже обвязку мульта проверил бы, было такое же поведение со снесенным резистором в одном из делителей через который мульт мониторит напряжение Один раз дохлая сеть на 1156 сокете что-то подобное выдавала
_________________ Ааааааааааа!
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M висит на логотипе Добавлено: 01 ноя 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Fakeoke писал(а): Внешне идеально не заметил сбитых элементов К сожалению, внешне идеальный вид не означает работоспособность элемента. Fakeoke писал(а): Если бы вы полностью прочитали обе ссылки увидели бы что там мониторинг неверный из-за неродного биоса.... Проблема именно в том что флешки не переключаются типа Тему по второй ссылке дочитал только сейчас - не заметил, что есть вторая страница... Совпадение модели платы и симптомов не всегда означает, что причина отказа та же. У вас другой экземпляр системной платы. Останов на пост коде A3 может быть вызван именно проблемой с мониторингом. Кстати, автор тем по ссылкам ничего не упоминал о замерах обвязки и напряжениях на выводах мониторинга мульта.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M висит на логотипе Добавлено: 07 янв 2020, 19:00 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
vova_w810i писал(а): OR12 по мониторингу +12в, соопротивление плавало от 11кОм до бесконечности)) БИНГО! только у меня это OR19 ))))
