Текущее время: 12 май 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: HP dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV E) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:54
dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS.
Поделитесь пожалуйста у кого есть.
Истина где-то рядом...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV E) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 20:41
Укажите, какой вам скинуть из: ссылка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 20:45
Лежит на оф_сайте в свободном доступе. Либо поиском по форуму пользуйтесь.
Это по платформе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Зачем ему скидывать у него VIP, биосы может качать свободно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 07:50
Изначально было так.
Ноут реагировал на клавишу включения и всё, никаких продвижений дальше, нет инициализации.
Нашел дамп биоса, слил биос с ноута, залил другой, запуск появился но ИЗО нет, подключил второй монитор, ИЗО на мониторе появилось но с зелеными, вертикальными полосами.
Дунул феном на мост, изо на родной матрице появилось но после пропало.
Решили прогреть чип на станции с небольшими толчками чипа.
Результат положительный, ИЗО на внешнем мониторе четкое, с винды загрузился, все ровно,отлично.
Подцепил родную матрицу и какие то траблы, ИЗО появилось но радуга с неистественными цветами.
Изображение________Изображение
Подцеплял другую матрицу Б\У на 17" и тоже самое, подцеплял новые матрицы на 17" но они вообще белым цветом показывают
Решил подцепить матрицу на 15.6" ИЗО появилось отличное, хоть приклей двойным скотчем ))
То есть матрица на 15.6" Отлично показывает ИЗО но на родное 17" радужное ИЗО.
Решил еще раз прошить биос с родного сайта HP , результат не поменялся.
не пойму где ковырять дальше :\
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 08:57
лвдс линии прозвоните, скорее всего видик в топку и север туда же .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2784
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
1820
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
andrew-worm
08 апр 2016, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера
Size
26
7565
10 июл 2014, 22:06
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
Ttk69
11 янв 2020, 21:55
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
