Текущее время: 17 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 12:40
Когда ноут отключен от зарядного, то на плюсовом контакте батареи напряжения нет.
При подключении зарядного, загорается индикатор зарядки и напряжение на этом контакте поднимается до 8.5 вольт.
Через минуту-полторы индикатор начинает мигать.
В винде видно информацию из батареи и напряжение (не совпадающее с напряжением на разъеме).
Батарея AC14b8k.
Вопрос: На отсоединенной батарее должно быть напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:10
На отсоединенной не должно быть напряжения. Судя по схеме, на плате есть перемычка (скорее всего на собранном ноутбуке ее площадки замыкаются шляпкой винта) которая должна быть замкнута, что бы с АКБ пошло питание на плату.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:15
foton73
Там кнопка, когда она зажата, тогда и будет и и от акб работать и заряжать ее, при условии что акб рабочая!
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:37
Міша Смич писал(а):
foton73
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
#ля... нажал и все заколосилось.
А я два дня себе мозгвыношу. Плохо быть неандертальцем :)
Большое, человеческое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-57YC ( LA-E892P rev.1c) Не заряжает
elektron
1525
24 июн 2020, 16:14
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
11
2376
08 сен 2021, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P Rev.1C) не включается, потребление - 0мА.
Roma Romanov
12
2305
18 ноя 2022, 17:47
Roma Romanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-51G (la-e892p rev 1a) не включается
Исломжон
18 янв 2023, 08:34
Til Перейти к последнему сообщению
