Текущее время: 14 июн 2024, 06:46
Victor_2
Заголовок сообщения: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) не видит аккумулятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 01:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте. Пришел на ремонт ноутбук Asus K750JB-TY044H с проблемой - не видит аккумулятор. При анализе обнаружено: 1. Пр загрузке чистой Win 10 Pro (как прочем и Win 8, Win8.1) в трее значек аккумулятора перечеркнут (натпись при наведении "аккумулятор не обнаружен"). 2. Ноутбук работает как от внешнего зарядного устройства (150 Ват, 65 ват, ЛБП), так и от от аккумулятора (который не виден). 3. Аккумулятор заряжается от любого внешнего источника (смотрел импульсы осциллографом на дросселе). 4. Сигналы SMB0_CLK_C, SMB0_DAT_C на разъеме аккумулятора CON6001 есть и доходят до мульта IT8528E/AX. 5. Прошивка ноутбука (флешка) не пере прошивалась (ноутбук не был в ремонте, серийный номер, модель совпадают с данными на корпусе. 6. Аида то же не видит аккумулятора. 7. При открытии файла биоса прогой Intel ME System Tools v9.0.2.1345 (ME Analyzer v1.56.2 r131) выдается ошибку "ERROR: Invalid value for SMBus Address. Setting to "0x28-NXP", но программа работает и чистый МЕ регион получается, но с нулевыми значениями "Invalid Instruction 0, 1, 2,...7 в component Section. И ничего в трее не изменяется. 8. Пробовал зашивать биос с этого сайта той же версии и с тем же результатом. 9. С официального сайта не прошивал биос (там только половина) - как ее соединить не сообразил. 10. Чарджер BQ24725A менял, на всякий случай - не помогло. 11. Аккумулятор новый подкидывал. Попробую завтра поменять мульт. Может быть у кого то есть еще предложения по данной теме?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) "Куда копать" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 01:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Victor_2 писал(а): Может быть у кого то есть еще предложения по данной теме? В данной ситуации первое что приходит в голову,это подкинуть другую батарею,вдруг в ней корень зла...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) "Куда копать" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 11:33 |
ger1977 писал(а): подкинуть другую батарею,вдруг в ней корень зла... Другую подкидывал (новую) -результат тот же. Міша Смич писал(а): а если D6002 скинуть? На плате отсутствует
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) "Куда копать" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 12:46 |
Victor_2 писал(а): 9. С официального сайта не прошивал биос (там только половина) - как ее соединить не сообразил. Можно попробовать как igils советовал в этой теме viewtopic.php?p=176531#p176531
MrB
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) "Куда копать" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Был такой же асус, тоже не видел акб, до этого ремонтиртвался, не думая поменял чарджер, без изменений, мосфет переключения целый, биос шил, акб подкидывал. Оказался мульт it8528e ax, и потом долго искал нормальных, 5 штук из пд ушли по гарантии, с мм привезли нормальных, поставил, все заработало. А этот полурабочий мульт теперь юзаю как тестовый
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY044H (X750JB Rev:2.0 ) не видит аккумулятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2019, 16:12 |
Doc писал(а): it8528 не шьются Знаю, но читается через него с флешки. В текстовом файле программатора Вертьянова есть строчка на Asus X751. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- GigaBlyate писал(а): подкиньте чарджер, а потом уже мульт Чарджер подкидывал (писал выше). Чарджер работает правильно - заряжает аккумулятор. Операционная система не видит аккумулятор.
