Текущее время: 28 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Sho-me combo 3 a7 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:53
Достался сей аппарат с кз на входе. Заменой mp1582 проблема решилась. Включается судя по голосовому приветствию. На экране нет изображения. Подозреваю на драйвер подсветки, но на нем инфы нет.
Аппарат
Board:F70-ED-V2.2
Шасси:F58-DV_V4.2(2015.11.08)
F70-TFT-V3.0
На F70-TFT-V3.0 есть таракан и на входе(6pin) 5в и как я понял имеет сигнал on (4pin)4.6в. на выходе в сторону дросcелька и ключа 1.3в (1 и 3pin) маловато для led .
 Заголовок сообщения: Re: Sho-me combo 3 a7 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:20
Маркировку sot23-6 не видно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:30
Заменил на mp1518. На in и ov и en 4.6в. Маловато на выходе напряжение для подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:41
маловато это сколько в вольтах ?
подсветку можно проверить и без драйвера , подав на нее питание от ЛБП в режиме ограничения тока,
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:42
если шил то нажми три раза вторую кнопку справа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 12:06
Какой элемент опознать то надо?! на фото одни платы. Прикрепи фото и отметь на нем какой элемент надо опознать на плате. У меня в сервис пришла такая модель. Могу как минимум посмотреть маркировку и входное и выходное напряжения. Поверхностно могу глянуть аналог микросхемы.Жду четкого ответа какой элемент требуется опознать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп NAND и SPI Sho-me Combo Wombat
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alleksan
04 дек 2019, 10:27
alleksan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на регистратор sho-me Combo №1
ghostx
6253
18 июл 2018, 10:53
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп NAND SHO-ME Combo №3 A7
radioamateur
23 фев 2020, 14:41
tcom72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
MikhailRochev
22 фев 2020, 16:52
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS
MikhailRochev
16 авг 2021, 14:15
fmvoice Перейти к последнему сообщению
