Текущее время: 12 май 2024, 01:24
klokol
Заголовок сообщения: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 01 ноя 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
При включении ноутбук долго думает, потом включает подсветку, потом, через некоторое время рисует папку со знаком вопроса. Новый, заведомо исправный ссд подкидывал. Питание 3.3в на разьём приходят. Визуально залитий нет, кондёры C3710-C3715 вроде как целые. Сравнивал осцилографом сигналы на живой материнке и на пациенте - отличий не обнаружил. С зажатой клавишой Options не предлагает выбор загрузки. Command+R не грузит рекавери. Сброс прам не проходит. Менять хаб? Или есть другие идеи?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 01 ноя 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): Или есть другие идеи?
Добрый день.) Ну можно попробовать с usb носителя загрузиться и если получится глянуть видится ли ссд в системе. Так же как вариант возможно проблема с efi.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 27 ноя 2019, 15:10 |
swapper писал(а): вам нужен EFI с чистым регионом, дамп сохранился? выложите я посмотрю... диагностика opion D грузится? что говорит? Option+D никак не реагирует. Выкладываю старый дамп.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 29 ноя 2019, 08:44 |
klokol писал(а): Всё равно не видит SSD. А сигнальные линии pci-e прозванивали, до хаба звонится?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 02 дек 2019, 21:35 |
d-pal писал(а): у а usb то вообще работают, флешку с диодом опрашивает после инита? Нет у меня флешки с диодом. Осцилом можно увидеть??
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 02 дек 2019, 23:06 |
klokol писал(а): Осцилом можно увидеть?? Ну Вы гляньте что происходит на сигнальных линиях в момент инициализации на исправной плате с вставленной флешкой, а потом сравните. А еще можете попробовать подключить usb клавиатуру и посмотреть будет ли на ней реакция на капслок, или попробуйте на ней зажать alt для вызова меню выбора загрузочного устройства.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 03 дек 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
klokol писал(а): Они куда-то в другое место идут??? через кондеры в хаб, или нет?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 03 дек 2019, 21:57 |
Міша Смич писал(а): через кондеры в хаб, или нет?
По схеме они должны идти прямо в хаб, без кондёров. По борде то же. Визуально кондёров на этих линиях то же не нашёл.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. Добавлено: 06 дек 2019, 21:19 |
cocs писал(а): правильный биос, подобранный по емс, с чистым МЕ. Не по плате, а именно по емс Как это сделать? Можете помочь?
