Текущее время: 18 май 2024, 10:36
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:15
Вобщем не вижу смысла дальше заниматься этой материнкой. Слишком много времени и сил ушло, а толку никакого. Спасибо всем, кто помогал, особенно IOD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:28
dominion писал(а):
Проц и память снял. PU12 менял, менял PQ63, PQ61 Даже PQ51 и PQ49 на всякий случай махнул сопротивление на PL20, PL21 0,8 Мом
А PQ57, PQ60?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:17
IOD писал(а):
А PQ57, PQ60?
Поменял. Емкости пробивать перестало. Но +cpu_core так и не появляется
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
На PU12 не приходит vsum+
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:38
Ну откуда оно возьмется, если на PL20, PL21 ничего нет.
Вы бы сделали замеры напряжений на PU12.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:39
VIN 18.9v
VR_ON 3.2v
SVID_ALERT# 1.02v
VR_HOT# 1.02v
VDD 4.9v
BOOT2 4.6v
BOOT1 4.6v
Если что то пропустил по замерам подскажите
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:59
VDDP, SDA?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:19
IOD писал(а):
VDDP, SDA?
VDDP 4,9в
SDA 1,02в
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 13:56
Все напряжения для запуска PU12 есть, ставьте исправный процессор.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:19
Процессор исправный. точнее все 3 процессора что туда устанавливал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:40
Отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:53
Пока не заменили PQ57, PQ60 по этим процессорам 19В прогулялись.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 16:46
Поставил с рабочего ноута. Все тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:50
Проверяйте обвязку PU12. Исходя из ваших замеров, она должна работать. Проверьте сопротивление относительно корпуса на всех ножках PU12 (кроме тех, где замеряли напряжение). Если обнаружите что-то подозрительное - пишите.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:07
Может я конечно фигню сейчас напишу, но:
Смущает, что UGATE2 звонится на все 4 ноги PQ57 в то время как UGATE1 звонится только на 4 ноге PQ61
Даже со снятым PQ57
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:54
По схеме 1,2,3 исток, 4 затвор, 5,6,7,8 сток - на какие 4 ноги?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 21:35
IOD писал(а):
на какие 4 ноги?
1,2,3,4
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:07
Какое сопротивление между UGATE2 и PHASE2, а также между UGATE1 и PHASE1 (красный щуп на PHASE, черный на UGATE и наоборот, т.е. в двух направлениях измерьте)?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:22
0.8 Мом в обоих направлениях
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:33
тогда, как понимать
1,2,3 нога - это PHASE2, а 4 нога - это UGATE2.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:58
IOD писал(а):
тогда, как понимать
Вот и я не пойму. Я походу эту материнку отнесу батюшке. Я вообще не пойму что с ней происходит. Она звенела на все 4 ноги на ugate2 на pq57 Сейчас после вашего сообщения пробую и она уже не звенит. Что происходит? Я себя уже совсем дебилом чувствую
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:37
Ну в общем ничего криминального в обвязке pu12 я не нашел. На Boot1,2 появляется 4,9в на Ugate 1,2 И Phase 1,2 тишина. Отвал сокета так же исключил. Нажимал придавливал никакой реакции. Грешу все таки на Pu12 буду наверно заказывать новые микросхему и менять. Больше мыслей у меня нет. Проц еще раз проверил с памятью они рабочие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
relect
3445
02 май 2016, 14:50
Pechorin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
den_borisenko
2308
28 мар 2016, 13:48
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ts11 (p5ws0 LA-LA6901P) нет старта
в форуме Packard Bell & NEC
microhdd
24 авг 2020, 19:16
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7050
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1735
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, IG67, Rasul, Rezac и гости: 18
