alexbasf писал(а):
Если не поможет сброс (сброс помогает в 10%) :
Самая распространённая болячка этой модели связана с сетью и звонками. Экранировка отдельных блоков выполнена металлическим напылением на внутренней части пластмассового корпуса и соединяется с платой токопроводящими резинками. Воэ эти резинки изнашиваются пропадает контакт с платой, в следствии чего нарушается экранировка. Так вот при звонке, электромагнитный импульс с передатчика попадает обратно в телефон и вызывает сбой программы или зависание.
Лечится проблема заменой задней крышки на хорошую оригинальную или восстановлением резинки с помощью "простого" графитового карандаша повышенной мягкости - аккуратно! пройтись\нанести графит на резинки и очистить плату.
Если у вас уже меняный китайский корпус без напыления - ищите оригинальный.
Всё верно, как правило при проблемах с экранировкой он зависает и рубится при звонке, если это не поможет смотреть передатчик/питание его по vbatt
