Текущее время: 01 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Acer (Domino_bh) Греется шим 3.3 v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:03
Доброго дня. Попала плата на ремонт с диагнозом не включается. Было выявлено залитие на вспомогательной плате. Отключил и ноутбук отреагировал на кнопку включения. Осталась странная проблема, шим контролер 3,3v греется до включения материнки при этом потребление около 150 ма, после включения работает нормально и при этом если выключить кнопкой нагрева нет и потребление нулевое. Привключеной плате потребление 230 ма. Может кто нибуть сталкивался с таким вопросом. Решение проблемы ищу в связи с тем что шим, если не успеть включить ноутбук, уходит в защиту за секунд 20-30. Мульт прошивался. На биос питания не наблюдаетя в дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Domino_bh) Греется шим 3.3 v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:35
начните уже что-нибудь делать.
шим замените, что ли.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:43
Шим менялся. Но проблема оказалась банальная, окисел под разъемом на картридер. При этом увидел только когда начал просматривать плату под микроскопом, без микроскопа залития видно не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Помогите опознать шим.
Lev_Grishenin
30 май 2017, 11:48
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD"
Вячеслав61
2502
06 фев 2018, 15:44
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 01:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 24
