Текущее время: 07 май 2024, 11:27
GA-8i915
Заголовок сообщения: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 03 ноя 2019, 20:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Давно лежала видеокарта, как и когда ко мне попала уже не помню, скорее всего после замены на исправную при ремонте системника. Симптомы следующие: Не всегда выводит изображение при включении, инициализацию проходит и идет процесс загрузки, видно было по пост карте. Напряжения в норме кварц работает. Температура по монитору 65 градусов без нагрузки. После 300гр 40сек на кристалл, загружается нормально, температура упала до 52 гр. После оживления решил устроить тест термопаст. Тест термопаст, максимальная температура указанна при стабилизации температуры (первая цифра без нагрузки, вторая 100% нагрузка в гр.): hy-510 52-91 mx-4 47-75 Отмыл карту от загрязнений под проточной водой с моющим средством для посуды мягкой кисточкой, воду вымакал, выдул из под чипов и просушил при 90гр где то на протяжении 20-30мин. После отмывки видеокарта приобрела вид новой.:) Вместо пересохшей термопрокладки методом подбора от 0,1мм и выше поставил медную пластину 0,5мм. Прокручивающееся крепление радиатора закрепил суперклеем. Оставлю ее для тестирования материнок без встроенного видеоадаптера и проверки работоспособности шины PCI-E. Начинающие мастера ни в коем случае не производите такие манипуляции при ремонте видеокарт для заказчика, восстановление работоспособности временное и не является полноценным ремонтом, а лишь диагностикой. При выполнении ремонта необходимо менять видеочип на новый. Это не первый случай у меня когда неисправный чип, даже если с ним система работает но температура без нагрузки выше чем у исправного обычно на 10-15гр является сигналом скорого полного его выхода из строя. Взял для себя на заметку когда тестирую работоспособность после замены или при диагностике. В среднем температура без нагрузки 45гр. иногда удавалось снизить температуру до 33гр. (темп. воздуха была 26гр., ниже снизить не удавалось) при модернизации системы охлаждения и использования термопасты MX-4.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 04 ноя 2019, 22:02 |
jocker писал(а): без обид, бред , всё, абсолютно. Обиды нет. Мне не понятна Ваша логика оценки текста сообщений. Либо бред потому, что нет ничего полезного для Вас либо написанное не соответствует методике, последнее отпадает по причине правильности моих действий и рекомендаций. Больше склоняюсь к Вашей эмоциональной оценке написанного по причине отсутствия полезной для Вас информации.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 05 ноя 2019, 07:53 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,882.41
Сообщения: 1791 Откуда: Екатеринбург
ну тут вроде не кружок скучающих странных людей ведь, которым нечем заняться? 1) чего Вы собрались тестировать картой с гретым чипом, который может сдохнуть в любой момент? 2) зачем её было мыть ????????? 3) вот это вот глубокомысленное про нагрев и якобы связь с неисправностью чипа - оно может греться и по другой причине. к чему это было, хз. но скажу что будет - теперь начитавшиеся этого опуса прогревасты будут греть не только просто - вдруг заработает, но и вдруг поможет и перестанет греться что то. спасибо, только этого не хватало.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 05 ноя 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
jocker писал(а): ну тут вроде не кружок скучающих странных людей ведь, которым нечем заняться? некогда крутой форум превращается в самоучитель по мытью плат 12 летней древности, водичкой от пыли. Сложилось мнение, что автор рассказывает детишкам о своём опыте, а не на форуме ремонтников создаёт тему.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 07 ноя 2019, 13:50 |
madking писал(а): Вот если бы вы описали как определили что именно чип и его отреболили и карты заработала вот тогда уже другой взгляд на "оживление" карты. Думаю вы поняли разницу. В названии темы я специально не стал писать ремонт, т.к. это таковым не является. Описание проверки генерации, шевеления и напряжений я не написал, там особо ничего интересного нет, все в норме при выводе изображения и без вывода изображения, кристалл при отсутствии изображения практически не грелся, вот по этому признаку и сделал вывод окисления контактов между кристаллом и подложкой. Реболл чипов массово делал на rk3066 и AML8726 на них очень часто была плохая пайка к плате. При чем на AML8726 в некоторых случаях приходилось пятаки на чипе тщательно залуживать, припой к ним липнуть вообще не хотел. На чипах ati мне ни разу не попадались чип с окислением или отвалом контактов между подложкой и платой, вот с окислением контактов между кристаллом и подложкой очень много. Реболлить в данном случае не было необходимости. jocker писал(а): ну тут вроде не кружок скучающих странных людей ведь, которым нечем заняться? Ваш аргумент как прихожанина свидетелей секты абсолютного бреда не очень убедителен.:) Если тема никого бы не заинтересовала она бы канула в лету. Как говорится если не интересно или нечего написать по теме, просим милости мимо.:) jocker писал(а): 1) чего Вы собрались тестировать картой с гретым чипом, который может сдохнуть в любой момент? Это уже мое личное дело, что мне делать с моей собственностью. Интересно, что за манера такая (заметил у многих формучан) решать что делать людям с их собственностью. Что тестировать я написал, а сдохнет пущу на запчасти. К чему этот вопрос вообще не понятно. jocker писал(а): 2) зачем её было мыть ????????? Мыл ее для получения опыта по отмывке плат обычной водой с моющим средством, что тут странного для Вас не понимаю. Мне нравится когда платы чистые. Иногда бывает попадается плата с ноута или системника с прилипшим ворсом или непонятным налетом, пробовать отмывать водой не свои платы без опыта не рисковал, вот и решил потренироваться. Вам разве нравится ремонтировать грязную плату? jocker писал(а): 3) вот это вот глубокомысленное про нагрев и якобы связь с неисправностью чипа - оно может греться и по другой причине. к чему это было, хз. но скажу что будет - теперь начитавшиеся этого опуса прогревасты будут греть не только просто - вдруг заработает, но и вдруг поможет и перестанет греться что то. спасибо, только этого не хватало. Может и по другой причине нагреваться, может по другой причине и не нагреваться(это в общем об общем, ни о чем короче говоря), прошу изложить факты. Я написал свои наблюдения, прошу если так уж зацепила Вас эта тема изложить свои контраргументы, а не писать общими фразами. И как я понял изюминка сезона это Ваши любимые прогревасты:) Вот скажите мне, чем они Вам так запали в душу? Может они Ваше личное имущество прогревают без Вашего разрешения?:) Прогревают, а потом говорят, что это Вы сделали?:) Пусть греют сколько захотят, тем более если это их имущество, а если заказчикам, то это тоже Вас не касается, это отношения заказчика и прогреваста. Или может Вы работаете не на себя, злой и жадный начальник заставляет Вас бесплатно ремонтировать угретые и залитые канифолью платы? Тогда Ваше возмущение понятно, но опять это не отношение Вас и прогревастов, это Ваши отношения с начальством. Если Вам приносят ужаренную плату на ремонт и если Вы беретесь ее ремонтировать за исправление косяков от прогревастов берете деньги, если не берете возьмет кто то другой, а если ремонт будет нерентабельный прогреваст выкинет ее на мусорку, запчасти я понимаю прогревастам особо не нужны. Теперь вопрос: Какого спрашиваться ныть? Попутно возникает вопрос, Вы ноете на прогревастов, а сами производя ремонт уверен на 99%, рассыпуху и не только, мосфеты драйвера и шимконтроллеры, SPI и тому подобное при ремонте ставите заказчику б/у, как поступает подавляющее большинство сервисных центров и частных мастеров(если не прав, исправьте), но при этом заказчику не сообщаете (например, пока паяли чип снесли случайно смд резистор и конденсатор, не наши и впаяли с донора или что бы не заказывать и не ждать с донора побыстренькому перекинули мосфет или поменяли дохлую SPI), что при ремонте используете б/у запчасти, вот это уже нарушение посерьезнее, чем принесенная в ремонт плата от прогреваста. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 36 секунд: ---------- jocker писал(а): 3) вот это вот глубокомысленное про нагрев и якобы связь с неисправностью чипа - оно может греться и по другой причине. к чему это было, хз. но скажу что будет - теперь начитавшиеся этого опуса прогревасты будут греть не только просто - вдруг заработает, но и вдруг поможет и перестанет греться что то. спасибо, только этого не хватало. Нашел в соседней теме: Цитата: Поменял не мало чипов видеопамяти. На большинстве не исправных чипах была повышенная температура в отличии от исправных. В данном вопросе хорошо помогает тепловизор. viewtopic.php?f=181&t=5108&start=30Похожие наблюдения на мои. Ждем Ваши факты.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 07 ноя 2019, 18:35 |
jocker писал(а): нормально всё, не переживайте Вы так. аж обидно...столько распинался и на тебе:)))))) jocker писал(а): немного не в тему вопрос - Вы на жизнь чем зарабатываете, если не секрет? интересно. Работаю на заводе. Электронику для себя рассматриваю как хобби.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 07 ноя 2019, 19:13 |
поонятно. по поводу температур - наверное не совсем корректно сравнивать видеочип и когда у человека из например восьми чипов видеорам три греются сильнее других. не надо быть сильно умным чтоб кинуться их менять. а видеочип может греться банально из-за кривого питания. не надо обид. на хоботе бы может зашло на ура.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 07 ноя 2019, 20:55 |
jocker писал(а): по поводу температур - наверное не совсем корректно сравнивать видеочип и когда у человека из например восьми чипов видеорам три греются сильнее других. не надо быть сильно умным чтоб кинуться их менять.
а видеочип может греться банально из-за кривого питания. Да, про питания я сразу не написал. Питания конечно проверил в первую очередь. В других случаях так же диагностировал: нормальное питание, чип все равно греется выше нормы, заменил чип. Новый чип после установки не греется так как старый и после нескольких таких случаев сделал вывод, что можно определять скорый выход из строя чипа, даже если он и работает. Думаю, что такой эффект может возникать в случае когда окисления есть по линиям питания чипа, по сигнальным линиям такого эффекта быть не должно. jocker писал(а): не надо обид. на хоботе бы может зашло на ура. это я шутил. iXBT этот форум? Если этот то там поверхностная диагностика и мне не интересно на нем. Я себе не представляю самого быстрого метода проверки исправности чипов(кроме интел) кроме как нагрев кристалла при условии кончено, что питания, генерация, биос и т.п проверенно. Проверять мелочевку в обвязке, а потом чип менять на заведомо исправный. Был у меня случай с блоком питания, отработал 7 лет без выключения и сломался, заменили на новый, а этот я забрал себе. Конденсаторы не пухлые, параметры в пределах допуска. БП уходил в защиту, проблема заключалась в смд резисторе 12в делителя перед сумматором всех выходных напряжений на входе узла защиты шим, у него уплыло сопротивление, на входе шим не было нужного напряжения и срабатывала защита. К чему я это пишу, в блоке питания очень легко проверить работу шим, доступ ко всем ногам есть, а вот с чипами на видеокартах и материнках сложнее и как определить либо чип либо что то в обвязке чипа и при этом не потратить неделю вечеров на выяснение. Каким методом в подавляющем количестве случаев для определения неисправного чипа пользуетесь сами? Прогревом кристалла вообще не пользуетесь? Вызваниваете каждый пятак под чипом? Как определяете в чипе проблема или в памяти?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 07 ноя 2019, 21:29 |
вот . возвращаемся к прогревастам. какая нахрен диагностика после пропайки какого-нибудь прямоугольного хасвелла с залипанием шаров под ним и кз по питанию. а надо было просто прошить биос или еще какаянить глупость. но наш косяк - ставить бу мосфеты с доноров.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 08 ноя 2019, 12:26 |
jocker писал(а): вот . возвращаемся к прогревастам.
клиент заплатит за свою жадность дважды. Не все же такие платы в ремонт попадают. Мне тоже попадаются с подобными следами диагностики но редко, показываю косяки, озвучиваю стоимость и причину стоимости и после этого владелец техники, перестает искать где подешевле отремонтировать. Считаю, что есть такие, которые слушают и думают...типа чеши мне тут, захотел мои кровные заграбастать и идут к другим мастерам, что бы перепроверить информацию. На нормальных как диагностируете?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возврат к жизни HD 2600 XT Добавлено: 08 ноя 2019, 17:58 |
jocker писал(а): нагрев конечно же используется, некоторые (по слухам) используют и охлаждение. знаю что охлаждение начали использовать при отделении тачскрина от экрана. jocker писал(а): больше бесят дефекты которые и посмотреть то толком нельзя. вот он есть, а вот два дня его нет. попадались и мне такие, я их стараюсь избегать, их тяжело диагностировать. Как говорят на станции технического обслуживания когда приезжаешь с каким то писком, катайся пока не отвалится, а потом выясним в чем проблема.
