Текущее время: 10 май 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:19
Пришел ноутбук Acer E1-571G в сервис. Нет инициализации.
Дежурка 3,3В и 5В есть
На кнопку включения реагирует загорается один индикатор LED5 вентилятор начинает крутиться, так же на долю секунды вспыхивают LED3 и LED7, при подключении батареи сначала горит, затем моргает раз в секунду LED2, но тут скорее всего батарея не исправна. Прилично греется хаб SLJ8C. Видео было отключено для диагностики путем отпаивания дросселей PL23 и PL26. Следов залития и отгнивших пятаков возле кнопок тачпада нет. На USB есть 5В.
Как выяснить что не исправен именно хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:33
Вот все равно как там он у вас лампочками мигают и в какой последовательности.
Берете мультиметр и замеряете все напряжения на дросселях для начала.
а то что хаб греется, так это нормально для него , если конечно не в выключенном состоянии
Последний раз редактировалось seminenko 04 ноя 2019, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:40
Проверить доходит ли процедура запуска до поднятия напряжений питания CPU (сигнал VGATE 97 нога мульта), правильно (ТЫЦ) перевести плату в UMA, подкинуть заведомо рабочие CPU и память, прошить заведомо рабочий BIOS, проверить шину данных всех портов USB, а потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:15
Проконтролируйте поднятие напряжений и сигналов по пауэрсиквенс и быстро найдете то, что ищете!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON
pbls
17
10997
24 сен 2014, 10:40
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
KcapDac
3803
19 авг 2014, 09:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
4987
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
VladimirL
22
3081
25 дек 2018, 23:52
VladimirL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
